홈/ 질문/Q 161235
등록일: 2006-03-222006-03-22T17:37:15+09:00 2006-03-22T17:37:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
dwg 변환 에러
dwg 변환 시에 그림과 같은 메세지가 뜨고 변환이 안되네요.
어제까지만 해도 멀쩡 하게 되던 놈인데..
구매했던 aip 10 이 도착이 늦어..
한글 윈도우에 영문 평가판을 쓰고 있습니다.
이상하게 요즘 어제는 되던게 오늘은 안되고 이러시네 ^^
  • 9 9 답변
  • 37 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    9 답변
      2006-03-22T18:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-22 6:26 pm
      왼쪽 아래에 있는 버튼을 클릭하고 메모장 열어서 ctrl + v 하면 좀더 자세한 내용이 나올겁니다. 확인해 주세요.
      2006-03-23T10:18:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-23 10:18 am
      [오류] 2D 변환기 초기화 실패 <DlDwgRes.dll(1001)> [r:ApplicationDlDwgDLxTranslationManager.cpp, line 445]
      2006-03-23T10:18:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-23 10:18 am
      확인해보니 저는 이런게ㅡㅡ;; 저도 갑자기 안되네요;;;답답하게;;
      2006-03-23T16:12:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-23 4:12 pm
      [ERROR] Error Saving File. <DlDwgRes.dll(1005)> [r:ApplicationDlDwgDLxTranslationManager.cpp, line 1663]
      2006-03-23T16:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-23 4:13 pm
      상철씨와 거의 유사한 내용의 에러가 뜨네요
      2006-03-24T03:48:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 3:48 am
      상철님, "2D 변환기 초기화 실패" 에 대한 답변은 3일 전에 답변을 올렸습니다. 주소는…
    8. [Deleted User]
      2006-03-24T03:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 3:49 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=&load=view&id=5172&start=30
    9. [Deleted User]
      2006-03-24T09:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 9:50 am
      ^^해결했네요~감사합니다
    10. [Deleted User]
      2006-03-28T16:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-28 4:40 pm
      혹시 AutoCAD 를 실행해 놓고도 문제가 발생하는지 확인을 해 보시고 문제가 계속 발생하는 idw 파일을 올려주세요. 파일 특성에 변환이 안되는 데이타가 있지 않나 합니다.
