홈/ 질문/Q 153177
등록일: 2014-07-092014-07-09T23:52:29+09:00 2014-07-09T23:52:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
dwg 저장시 축척문제
idw 에서 1:5 축척사용하고 A3 크기로 해서
DWG 로 다른이름으로 저장해서
오토캐드에서 열었더니 1:1 축척으로 나옵니다……
당연히 도면도 A3 크기가아닌 5배큰 크기(가로길이 2000)로 나와요…미치겠네요 ㅠㅠ
[[[[인벤터에서 1:5 축척사용했으니 DWG 변환시 실제로길이가 1000이면 오토캐드에서
DI로 크기 재면 200이 나와야 정상아닌가요????]]]]]
업체에서 A3 도면 템플릿을 줘서 그 양식안에 넣어야하는데ㅜ
1:1로 되버린 도면을 오토캐드상에서 SCALE 이용해서 1:5로 바꾸니까
크기는 작아지는데 치수들 숫자크기는 안변해서 완전 엉망됩니다…해결방법좀 ㅠㅠㅠ
  • 42 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2014-07-24T20:35:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-24 8:35 pm
      다른이름 사본 저장시 하단에 옵션이 있습니다.
      클릭하시고 캐드 버전 선택후 다음누르시면 위와 같이 설정하시면 DWG 변환시 스케일 문제는 해결됩니다.
