홈/ 질문/Q 91231
등록일: 2011-04-012011-04-01T17:05:17+09:00 2011-04-01T17:05:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg 파일의 저장, 퍼지, 등이 너무 느립니다.
안녕하세요.
건축 도면을 가지고 작업중인데 dwg 파일이 저장, 퍼지, 레이어창 등 여러가지가
너무 늦게 되네요.
해결 방법이 있을까요??
해결좀 해주세요.
부탁드립니다.  ^.^
  • 20 조회
      2011-04-02T03:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-02 3:45 am
      18.63MB 면 용량이 엄청 크군요 .컴터 사양이 좋은거라면 문제가 없겠지만 ,
      PURGE사용 해서 필요없는 요소들을 지우시고요.
      다음은erase>all>R엔터 다시 u엔터 그런담에 저장 이렇게 하셔도 용량을 다소 줄일수 있습니다.
      그리고 혹시 2008을 쓰신다고 했는데 상위 버젼으로 그린 도면을 하위버젼으로가져다 쓰시는 거라면 용량이 엄청 늘어 남니다.
      예를 들어 다른이름으로 저장 할때 하위 버젼으로 저장 하면 용량이 늘어 난다는 말이지요
      2011-04-02T13:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-02 1:41 pm
      완전한 해결방법은 아니지만, 다른 팁이라도 알려주셔서 감사합니다.
