홈/ 질문/Q 153746
등록일: 2012-11-262012-11-26T21:59:48+09:00 2012-11-26T21:59:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
dwg 파일 용량이 비정상적으로 큽니다
dwg파일의 용량이 너무 커서 pu, audit 등을 돌려봤지만 소용이 없네요.
dxfout후 다시 dxfin하여 wblock해봐도 용량은 얼마 줄지 않습니다.
고수님들의 혜안에 기대를 하며 첨부파일을 올려보도록 하겠습니다.
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2012-11-26T22:21:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-26 10:21 pm
      고캐드 안의 자료들 검색하다가 답을 찾았습니다. 고수님들 감사합니다. xv.lsp라는 파일을 띄워서 처리했는데, 아마도 레이어의 잔재들이 많아서 그랬던 것 같네요.
      2012-11-27T15:58:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-27 3:58 pm
      퍼지만 해조 1메가 이하로 확 줄어 버리는데…2012 버전 입니다.
      pu 엔터
      a 두번
      눌러 보셔요~
    4. 주왕 Lv.26
      2012-11-28T16:05:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-28 4:05 pm
      스케일 축척리스트……….
      2004로저장…….
