안녕하세요.
날씨도 추운데 건강 조심하세요.
다름이 아니라 사우디쪽 프로젝트 진행중인데 그쪽에서는 MICROSTATION J 를 쓴다고 합니다.
그래서 DWG 도면들을 전부 DGN 으로 변환해서 제출을 하라고 하는데
MICROSTATION J버전을 구할길이 없더군요. 그러다가 MICROSTATION 2004 버전을
어둠의 경로로 구할 수 있었는데 문제는 라이센스때문에 15분 사용하고 다시 켰다가 15분 사용하고
이런식으로라도 어쩔수 없이 사용중입니다. 어차피 변환만 하면 된다는 생각에요.
그런데 제가 MICROSTATION 를 처음 써보는 지라 다른 도면들은 특별히 설정값을 바꾸지 않아도
잘 되는 것 같았습니다. 근데 몇몇 파일들은 도면 폼이 없어지거나 도면에 없었던 도형들이
나타나더군요. 아무리 해도 알수가 없기에 조언을 얻고자 글을 남깁니다.
1. MICROSTATION 2004 버전에서 변환시 V7과 V8이 있는데 V7로 변환하는게 맞는지요.
(MICROSTATION J 버전에서 열때)
2. 다른도면은 문제없이 잘 됐는데 몇몇 도면은 폼이 없어지거나 없었던 도형들이 생겼습니다.
근데 V8로 저장을 하면 잘 되더군요. 문제는 V8로 변환하면 MICROSTATION J버전에서
열어볼 수가 없을것 같아서 안될거 같고. 왜이런 걸까요?
3. 변환 후에 DGN파일을 MICROSTATION 에서 불러오면 아무것도 안나타 나다가 좌측하단에
뷰 모두 표시 버튼을 눌러야 도면이 제대로 나오던데 그상태로 제출을하면 안될것 같은데
바로 볼수 있게 바꿀순 없을까요?
글이 두서 없고 질문도 정리가 잘 안되네요. 그림파일을 같이 첨부할려고 했는데 어떻게 하는건지
잘 모르겠네요 파일첨부 버튼을 눌러도 반응이 없고…. 암튼 바쁘신와중에 글 읽어주셔서 감사하구요
많은 조언 부탁 드립니다.
새해에도 건강하시고 모두 부자 되세요~~
마이크로스테이션은 1987년경에 우리나라에 v3.0으로 들어온걸로 알고 있습니다..
그이후에
v3.0 v3.3 v4.0 v5.0 (저도 이버젼은 보지도 못해네요.. 아니 5.0은 잠깐 보고..)
MICR SE (V5.7) (SE버젼을 주로 사용했죠.. 이 버젼이 어떻게 보면 CAD 14 버젼정도입니다..)
->J(v7.0)->v8.0 그이후에 이렇게 나온걸로 봐서는
7.0 으로 저장하면.. J 버젼을 사용하면 V7.0이 맞을꺼 같네요..
만약 8.0에서는 괜찮은데 7.0에서 문제가 생기는 경우는
일단 하나는 8.0 DGN 파일을 7.0으로 변환하는 방법이 있는데
8.0으로 변환하고 7.0으로 변환해보고 문제가 있나 없나
검토해 보시구요..
둘째는 아마도 캐드가 2008이 상위버젼이라서 7.0의 하위버젼으로 변환시에
문제가 생기는 거 같네요. 제 경험으로는 캐드파일내에서 MVIEW나, 레퍼랜스등으로
만들어 놓은 파일은 잘 안되는 경우도 있더라구요. 한번 확인해 보고 수정해보고
변환시에 문제가 있는지 없는지 확인해 보세요..
(폰트등도 일반적이고 많이 쓰는 폰트가 아닌 특수한 폰트등을 쓴경우에는 가끔
변환시에 깨지는경우도 있더군요..)
세 번째 질문은 캐드에서 말하는 ZOOM E 를 해서 화면에 꽉채우고 싶은거 같은데..
캐드는 SCRIPT등을 돌려서 해결하듯이
마이크로스테이션도 그런 기능이 있습니다..
MACRO라고 합니다..
(개인적으로 매크로 파일이 있기 한데.. 이건 SE사용하는거라 .. V8에선 약간 바뀔수도 있겠네요.
한번 이 부분은 저도 TEST를 해봐야 하는데.. V8은 없어서… )
그리고 참고로 아래의 사이트의 회사가 마이크로스테이션을 공급하는 회사입니다..
자료등을 찾아보는데 참고하세요.(자료등을 찾아보는데 참고하세요.(이 회사에 근무하는 사람은 아닙니다.. ^^_)
율시스템
MICROSTATION J 프로그램은 생소한 프로그램이라 상세한 답변은 못드리겠네요…
지원 포멧이 어떻게 되는지에 대한…
캐드(2008) 상에서 dng 파일 변환은 파일> 내보내기 하시면 v8 dng 변환이 가능합니다.
첨부와 관련해서는 공지사항 참조바랍니다.
