홈/ 질문/Q 97733
등록일: 2013-03-262013-03-26T14:03:09+09:00 2013-03-26T14:03:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg -> pdf로 변환
캐드도면을 pdf로 변환시 게시를 사용하는데요~
도면이 세로로 출력됩니다.
가로 방향으로 바꿀수 있는 방법 좀 부탁드립니다.
그리고 여러개의 파일을 변환시 각각의 파일명으로 저장되는 방법은 없나요??
몇백장을 pdf로 만드는데 일일이 파일명을 지정해줘야 되서 힘이 드네요~
부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2013-03-26T14:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-26 2:44 pm
      프린터 기종이 뭔지는 몰라도 dwg 파일을 출력후 프린터에서 스캔을 하면 복사를 하듯이 100장정도는 간단히 pdf파일로 만들수 있습니다.
      변환된 pdf 파일은 당연히 컴퓨터에 저장이 되겠죠.
      2013-03-26T15:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-26 3:27 pm
      Xpress의 XPLOT이나 Dream에 있는 다중플롯 등을 이용하심 됩니다…^^
      2013-03-26T15:30:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-26 3:30 pm
      캐드드림으로하면 1000장도금방되여
      autoc.tistory.com
      2013-03-26T16:40:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-26 4:40 pm
      답변 달아주신분들 모두 감사합니다..
      드림을 깔았는데요~
       pdf 만들때 파일명을 하나하나 다 지정해야 되는건가요??
      2013-03-26T19:00:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-26 7:00 pm
      아니요….   PDF프린터를 DWG TO PDF .PC3 로 해보셔요
      볼록2
      2013-03-29T16:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-29 4:19 pm
      드림에서 PDF변환시 A3용지(420×297)로 설정하시고 프린터방향을 세로로 설정하시면 가로로 변환됩니다.
