홈/ 질문/Q 111088
등록일: 2019-03-202019-03-20T17:55:50+09:00 2019-03-20T17:55:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DWG TO PDF 할 때 미리보기랑 만들어진 PDF를 열었을 때가 다릅니다. (글자이야기는 아님)
좌측(미리보기)처럼 나와야하는데 DWG TO PDF로 플롯을 하면 우측처럼 나옵니다.
다른사람의 컴퓨터로하면 제대로 나오기 때문에 제 오토캐드 설정에 따른 문제처럼 보입니다.
혹시 아시는 분 계신가요? 댓글달아주세요.
  • 97 조회
      2019-03-20T18:36:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-20 6:36 pm
      2016에서 와이프아웃 객체가 검게 출력될 수 있는 문제는
      오토데스크 2016 서비스팩1에서 해결된 문제입니다.
      https://autoc.tistory.com/340 이 글에서
      맨 아래쪽 AutoCAD 2016에서 서비스팩1과 업데이트 2016.0.11 두개 모두 설치해보세요.
      그리고 2016부터는 DWG TO PDF 말고 AutoCAD PDF를 제공합니다.
      DWG TO PDF와 AutoCAD PDF의 차이는 DPI 품질 차이입니다.
      일반적인 도면이라면
      AutoCAD PDF (General Documentation).pc3 사용하면 됩니다.
      DWG TO PDF이든 AutoCAD PDF이든
      국내 환경 때문에 PDF 설정이 필요한데
      드림플러스 사용하시면 MPL 우측 하단 ‘PDF 문제 해결 도움말’ 글자 누르면 상세히 써있고
      사용 안하시면 https://autoc.tistory.com/346 이 글에 써 있습니다.
