홈/ 질문/Q 110504
육계장님
육계장님Lv.0
등록일: 2018-10-252018-10-25T22:04:28+09:00 2018-10-25T22:04:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg to pdf 로 출력시 글자깨짐
error1.PNG안녕하세요
dwg to pdf를 했을때 글자가 깨지는 현상이 나타나 문의 드립니다.
일단 글을 올리기 전에 검색한 내용은 PDF주석 설정 변경과, pdf옵션설정, epdfshx 변수 0으로 설정 등의 방법을 이용해보았으나 먹히지 않아 문의 드립니다. 멀쩡한 폰트들인데 왜 출력이 안되나 멍하니 보다보니 문자들의 특성을 봤을때, 문자의 내용이 다 깨져서 나오는데 그런 원인일까요? 원인을 찾을 수가 없네요
  • 517 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2018-10-26T10:49:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-26 10:49 am
      글자가 깨지는 것이 아니라 출력이 안되는 것 아닌가요?
      MTEXT 내용을 보면 서식이 적용되어 있고
      서식의 내용이 색상 255,255,255로 설정되어 있습니다.
      즉,  문자 색상이 255,255,255 흰색이라 출력하면 흰색으로 출력되어 안보이게 되는 것이죠.
      해결 방법은
      1. http://autoc.tistory.com/349 이 리습으로 MTEXT 서식을 모두 제거하던가
      2. MTEXT 모두 폭파하면 됩니다.
    3. 육계장님 Lv.0
      2018-10-29T15:23:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-29 3:23 pm
      감사합니다 애초에 다른 곳을 보고 있었네요
