홈/ 질문/Q 25502
등록일: 2000-12-032000-12-03T00:57:10+09:00 2000-12-03T00:57:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg 파일 이미지파일로 전환시키는 법은?
오토캐드파일을 웹 강좌같은곳에서 보면 이미지파일로 띄워져 있던데 어떻게 하는 건가요?
음…
gif/jpg 같은 파일로 하려면?
캐드프로그램이 설치되어있지 않아서 이미지 보는 프로그램으로 읽어들이려면
어떻게 하나요…
궁금하네요.
윈도우에서 지원되는 이미징 이란걸로 보려니까 wmf 나 eps도 지원이 안되는
것 같더라구요.
답변 바랍니다.
email로 송부 바랍니다.
  • 156 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 시삽
      2000-12-03T01:49:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-12-03 1:49 am
      넷캐동 시삽입니다.
      dwg파일을 이미지파일로 만드는 방법은 여러가지가 있읍니다. 만/…
      제가 즐겨하는 방법은 bmpout명령입니다.
      바탕화면을 하얀색으로 만들고 bmpout명령을 하면 *.bmp파일이 만들어 집니다.
      그런 다음 acdsee나 photoshop에서 jpg혹은 gif파일로 만들어 웹에 띄우고 있읍니다.
      또한 책을 쓸때 예제 파일도 그렇게 하고 있읍니다.
      끝! ^_^
      2007-12-26T13:05:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-26 1:05 pm
      화면켑춰 하세요. 컨트롤+프린트스크린해서 한글이나 뭐 그런데에서 컨트롤 V
      2012-07-06T14:08:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-06 2:08 pm
      export 명령어 사용하여 wfe파일로 저장하면 됩니다.
