홈/ 질문/Q 107259
등록일: 2016-09-202016-09-20T21:57:39+09:00 2016-09-20T21:57:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DWGTrueView_2017_Enu_64bit.sfx 설치 문제로 도움을 받고 싶습니다.
저는 DWGTrueView_2017_Enu_64bit.sfx를 사용하다가 저의 실수로 DWGTrueView_2017_Enu_64bit.sfx
를 삭제 하였습니다.
그래서 다시 설치를 시도 하였으나 설치가 되지 않네요~
이걸 어떻게 해야 하는지…간절히 도움을 구합니다.
처음부터 설치가 안되는것이 아니라 캡처 – 3 그림처럼 화살표 방향에 인스톨 글씨가 활성화가 되지 않습니
다.
가능하시면 상세한 설명으로 도움을 부탁 드립니다.
노트북을 사용 중이며 윈도우7입니다.
  • 36 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2016-09-20T22:47:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-20 10:47 pm
      프로그램이 이미 설치된 것으로 나오는 경우
      레지스트리 편집기에서 해당 항목(프로그램 이름)을 찾아 지워주면되는데
      이 방법은 특정 경로를 알아야하고 복잡하므로
      이런 경우 간단히 사용할 수 있는 프로그램은
      1. 아래의 페이지로 이동하여 다운로드 받으면
      https://support.microsoft.com/ko-kr/help/17588/fix-problems-that-block-programs-from-being-installed-or-removed
      2. 아래 파일이 다운 받아지고 이걸 실행합니다.
      MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall.meta.diagcab
      3. [다음] 버튼 눌러서 제거 선택
      4. 목록에서 DWG True View 찾아 다음 눌러서 진행
      이렇게 한번 삭제해보세요.
      삭제 잘 되어 완료되면 프로그램을 다시 설치해보세요.
      위 과정에서 만약 안되면 처음에 제거가 아닌 설치로 한번 해보세요.
      2016-09-21T18:45:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-21 6:45 pm
      감사합니다.우선 알려 주신대로 해보겠습니다.
      다시 한번 감사 드립니다.
      2016-09-21T21:43:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-21 9:43 pm
      알려 주신대로 진행 해서 설치 완료 했습니다.
      다시 한번 감사 드립니다~~~^^
