홈/ 질문/Q 27698
등록일: 2002-01-022002-01-02T10:45:42+09:00 2002-01-02T10:45:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Dxf파일추출이 되지 않습니다. 이유는…
캐드를 사랑하시는 모든분들 새해 복많이 받으시고, 부자되세요.. 꼭이요..
안녕하십니까.. 캐드맵을 사용하고 있는 사람인데요. dxf파일로 변환하려고
하는데 갑자기 되지가 않는군요.. 만들어지기는 하는데 파일을 열면
Error in BLOCK_RECORD Table
Invalid symbol table record name: on line 12946.
이라는 메세지가 띄고 내용물없는 화면만 나옵니다.
왜 이럴까요.. 아시는분 있으면 답글 꼭 부탁드립니다.
새해 첫 날 수고 하시고, 행복하십시요.
  • 59 조회
    2. nada
      2002-01-02T22:51:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 10:51 pm
      염석주님의 글
      에디터로 그 dxf화일을 열고 12946라인에 가보면..
      리습을 알면 어느 정도 알터인데…
      아마도 그 라인에 설정되어 있는 심볼이 없는 것 같네요.
      수치지도 만드시는 분입니까?
      수치지도에는 먼저 심볼만 만든 블럭화일이 있습니다.
      그것을 열고, 지금의 dxf화일을 열면 상관이 없는데…
      지금 걸리는 부분을 삭제를 하면 열리기는 하는데,
      해당하는 심볼은 나타나지 않을 것입니다.
    3. 캐드중수
      2002-01-02T10:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 10:56 am
      제가 캐드맵을 안써봐서 모르겠네요..
      전에(아주 예전에)똑같은 메세지루 헤맨 경험이 있긴한데..
      어케 해결했는지 기억이…ㅡㅡㅋ
      혹시 일러스트 있으시면(9.0)그걸루 열어보세요..
      혹시 된다면 거기서 cad로(export)저장되니까요..
      아..쫌 생각났다….아마 일러스트로 열면 될꺼예요..
      예전에 스트림라인가지구 장난하다 헤맨것 같은 기억이..
