홈/ 질문/Q 67142
등록일: 2007-04-252007-04-25T11:58:45+09:00 2007-04-25T11:58:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DXF 저장할때…
ACAD2006에서 DXF 파일을 수정 편집한 후 저장버튼을 눌렀습니다.
근데… 다른이름으로 저장하기 창이 뜨네요…
그래서 저장포멧을 DXF로 하고 저장했는데…
그 DXF 파일을 닫으려니 ACAD 도면형식으로 저장하겠냐고 물어보네요…
그럼 종국엔 DXF 파일을 DWG로 저장을 해야지만 이 창이 닫혀지네요…
그냥 DXF 파일 자체를 저장하고 닫아버릴 수 없나요???
ACAD2005 버전까진 DXF 파일 그대로 그냥 저장하고 닫아버릴 수 있었는데…
ACAD2006 버전은 그렇지 않네요…
어떻게하면 될까요???
  • 30 조회
      2007-04-25T13:39:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 1:39 pm
      안될겁니다… 옵션에서 기본저장형식이…dwg 로 하셧을테니염..^^;;
      2007-04-25T13:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 1:23 pm
      답변 고맙습니다… 마지막 그 창 조차 안나오게 할 수 없나요???
      2007-04-25T12:42:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 12:42 pm
      DXF 파일로 저장하고 닫으면 다시 DWG 형식으로 저장할건지 묻습니다. 그때 아니요 하시면 그냥 창이 닫아집니다. 그렇게 되면 DXF 파일만 남게 되죠. 다시 한번 해보세요^^
