홈/ 질문/Q 64899
등록일: 2007-01-252007-01-25T09:57:32+09:00 2007-01-25T09:57:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Dxf 파일을 Dwg 파일로 변환 중에
선배님들의 조언이 필요 합니다.
다름이 아니라 Dxf 파일에 Z 값이 존재해 있습니다. 이 값을 배제한체로 Dwg 파일로 변환하고 싶은데 어떤 방법이..
좀더 설명을 드리자면 3D 플그램에서 Dxf 파일로 변환, 이것을 2D 의 Dwg 파일로 변환하려고 합니다. dxf 파일의 z 값이 2D 에서 길이를 측정하다던지 할때 변수로 작용을 해서 이를 방지하고 합니다.
변환방법을 부탁드립니다.
  • 24 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2007-01-25T10:04:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 10:04 am
      일단 dwg로 변환하신 다음에.. 3d2d라는 리습을 이용하시는 방법.. dxb로의 변환방식을 이용하시는 방법.. Tip&Tech 83번 wisful님이 작성해놓으신 방법등이 있어요..
      2007-01-25T13:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 1:41 pm
      동녘님 말씀처럼 안되신다면… dxb로 내보서여…dxbin 하신후 참조스케일로 축척 맞춰주세여..
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
