홈/ 질문/Q 79642
등록일: 2008-12-312008-12-31T15:30:18+09:00 2008-12-31T15:30:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dxf 코드에서 문자 내용 뽑아내는 방법좀…..
text내용이 “300 x 150″이고 300 과 150을 분리해서 곱하는 리습을 만들려고 하는데요
(defun c:test1(/ ent dxf str str1 n a r x b h b1 h1 h2 w)
  (setq ent (entsel))
  (setq dxf (entget (car ent)))
  (setq str (cdr (assoc 1 dxf)))
  (setq str1 (itoa str))
  (setq n (strlen str1))
  (setq a 2)
  (setq r 1)
  (repeat r
   (if (= x (substr str1 1 a))
     (progn
       (setq b (substr str1 1 (setq b1 (- 1 a))))
       (setq h (substr str1 (setq h1 (+ 1 a)) (setq h2(- n a))))
     (progn
       (setq a (+ 1 a))
       (setq r (+ 1 r))
  (setq w (* b h 0.001))
  (princ w)
일단 이렇게 짜기는 했는데 str1부터 인식을 못 합니다…
문자와 숫자가 혼합 되어서 그런건지…..아니면 방법이 틀린건지….
itoa말고 ascii도 써 봤는데 역시나 인식을 못했습니다……
누가 방법좀 갈켜주세요~~~
  • 19 조회
