홈/ 질문/Q 104618
등록일: 2015-07-152015-07-15T16:44:48+09:00 2015-07-15T16:44:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Ellipse 로 그려져 있는 도면을 Polyline 으로 변환 방법?
안녕하세요.
이리저리 검색하다가 해결이 잘 되지않아 질문 드려요..
Ellipse 로 그려져 있는 도면을 Polyline 으로 변환이 가능할까요?
먼저, 제가 찾은 답변으로는 Pellipse 값을 <1> 로 해라
=> 이미 그려져 있는 도면에서의 변환인데..
   Pellipse 값을 <1> 로 바꿔도 아무 변화가 없더라구요..
그리고 검색하다보니 E2P 라는 리습을 올려주셨더라구요.
=> 사용해본 결과 반원 형태의 Ellipse의 경우 하나의 원으로 바뀌면서 Polyline으로 변환이 됩니다.
   원본 모양을 유지한채 변환은 혹시 안될까요?
혹시 Ellipse 를 Polyline 으로 변환하는 방법 아시는 분 있으면 공유 좀 부탁 드릴께요..ㅠ
  • 65 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-07-16T17:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-16 5:28 pm
      첨부도면 어디가 Ellipse 로 그려졌다는 말씀인지요.
      기계제도에서 Ellipse 라면 저는 타원으로만 알고 있는데요.
      또다른 뜻이 있나요.
      2015-07-16T18:06:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-16 6:06 pm
      ∩부분이네요. 타원으로 호를 그리셨네요 ㅎ
      2015-07-16T18:17:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-16 6:17 pm
      gile이 만드신 리습입니다.
      명령은 el2pl 입니다.
