홈/ 질문/Q 111113
조니1
조니1Lv.1
등록일: 2019-03-262019-03-26T11:51:19+09:00 2019-03-26T11:51:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ENTLAST 명령어
ENTLAST는 이전에 생성도니 객체를 잡아주는 명령어인데요.
이전에 생성된 객체가 10개면 10개중에 마지막 한개만잡혀지는데
이전명령어로 생성된 객체 10개를 동시에 잡게할려면 무슨명령어를 써야하나요?
  • 7 7 답변
  • 70 조회
    7 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2019-03-27T16:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-27 4:14 pm
      굳이 나중에 잡을 필요 없이 박스만들면서 바로 진행되게 수정 했읍(습)니당
      tmp(fix).lsp
      이것 말고도 이런식의 구성이라면 entmake 대신 entmakex를 사용하셔서 객체 이름을 저장하셔도 됩니다
    3. 조니1 Lv.1
      2019-03-27T15:08:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-27 3:08 pm
      제가 하고싶었던게
      텍스트 에 박스그려지는 리습에
      그 박스들을 revcloud로 바꾸고싶었는데
      entlast 명령어로 하니 마지막꺼 하나만 띵하고 바뀌더라구요.
      올려주신거 써서 적용해보려했더니 리습에 대한 이해력이 떠러져서 그런지 잘안되네요 한번 봐주실수있을까요~
    4. 조니1 Lv.1
      2019-03-27T13:48:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-27 1:48 pm
      한번 사용해서 만든걸 올려보겠습니다.
    5. 조니1 Lv.1
      2019-03-27T13:44:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-27 1:44 pm
      감사합니다!
    6. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-03-27T12:44:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-27 12:44 pm
      아하. 이런 방법이 있었네요.
      한 가지 배워갑니다.
    7. 수야12 Lv.22
      2019-03-27T11:03:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-27 11:03 am
      entnext로 entlast 이후의 모든 객체를 잡아내면 됩니다
      eg.
       (setq el(entlast))
       (setq nss(ssadd))
       (while (/= nil (setq e(entnext  el))
           (ssadd e nss)
       – 끗-
    8. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-03-27T09:05:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-27 9:05 am
      쉽게 할 수 있는 방법은 없는 걸로 알고 있습니다.
      선택세트를 임시로 하나 만들어서 객체가 생성될때마다 세트에 추가합니다.
      나중에 그 선택세트 컨트롤 하면 됩니다.
      아래 코드 참고하세요
      (setq sss (ssadd))
      (setq sss (ssadd smember sss))
      (command “erase” sss “”)
