홈/ 질문/Q 46123
등록일: 2004-05-282004-05-28T10:05:05+09:00 2004-05-28T10:05:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
eps로 출력시 폴리선이 반투명하게 나오는데…
eps로 출력해서 포토샵으로 도면을 보면 폴리라인이 부분적으로 반투명하게
나오는데 왜그런걸까요?
해결할수 있는 방법이 없나요?
  • 8 8 답변
  • 67 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    8 답변
      2004-05-28T11:10:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:10 am
      뭘 할러구 그렇게 하시는지욤. 칼라링하는 방법도 여러가지인데.
      2004-05-28T11:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:24 am
      방법1: 캐드에서 라인두께를 조금 두겁게 해서 출력 방법2: 포샵에서 불러와서 레이에서 휴지통 옆에 버튼이요 레이어 새로 만든거 레이어죠 불러어 레이어를 카피를 하면 할때 마다 라인이 조금 두꺼워 집니다.
      2004-05-28T11:25:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:25 am
      캐드에서 라인조금 두겁게 해서 출력 하세요
      2004-05-28T11:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:25 am
      일러나 코렐에서 하면 제일 정확하고
      2004-05-28T11:43:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:43 am
      여기 게시네 유령님 캐니님이: 강좌의 출력을 참고 하시면 좋을 듯 합니다.하고 한말은 일반적으로 생각했을때 (저도 유료 인지 첨에 몰랐고 )가면 그냥 볼수 있는거니까 가서 봐라는 뜻으로 생각하기 쉬운데
      2004-05-28T11:44:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:44 am
      막상 가서 보면 유료니까 이상한 기분이 드는거죠 그렇게 추천을 이왕하실거면 솔리드 서비스를 이용하세요 라고 말해야 더 좋을것 같습니다.
    8. [Deleted User]
      2004-05-28T11:46:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:46 am
      이런사람이 한두 사람이 아니라고 봅니다. 저는
    9. [Deleted User]
      2004-05-28T11:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:47 am
      판단은 자기 몫이지만…어디까지나^^*
