홈/ 질문/Q 31217
등록일: 2002-05-312002-05-31T15:29:18+09:00 2002-05-31T15:29:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
eps 파일로의 export
dwg 파일을 작성 했는데요.
그 용량이 70MB.. 플로터로 출력할 수 있는 용량은 30MB정도.
그래서 소프트웨어를 샀습니다.
그런데… 그 소프트웨어를 사용하려면.. 모든 파일을 .eps로 만들어야 한다는데여.
.eps 형식의 파일로 만들긴 했는데
출력을 위해 파일을 import 했더니…
밑에 깔려있던 이미지가 온데간데 없이 사라지고…
line조차 끊어져 있는 부분이 있는게 아니겠어요.
.eps 파일로 export 할때 이미지가 깨지지 않고 오는 방법이 없을까요?
도와주세여..
  • 58 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2003-07-02T18:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 6:10 pm
      이미지
      2002-06-03T18:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 6:16 pm
      저역시.. 그랬으면 좋겠습니다만..
      지도를 많이 붙이다 보면.. 그케 된답니다…
      어찌나.. 용량두 큰지..
      컴사양이 좀 되니.. 망정이지..
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-31T20:04:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 8:04 pm
      그냥 도면만 export한다음에 포토샾에서 이미지를 넣으면 될듯하네요..
      2002-05-31T17:58:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 5:58 pm
      그림파일이 캐드에 배경으로 들어 있는 경우는 실제로 그림이 캐드에 포함된것은 아닙니다…
      외부참조 형식이죠….
      eps인 경우에는 캐드상의 이미지를 읽지 못합니다…
      bmp나 wmf로 export하셔서 편집하십시요…^^
      그런데…정말 캐드파일의 양이 70MB인가요…??
      그정도면 OPEN이 되는데도 한참이고…줌한번만 해도 하루내내 걸릴텐데…??
      먼가 잘못된듯…??
