안녕하세요 수고 많아요
문의 할 것이 있어서…도면 작업을 마치고 도면을 dwg file이 아닌
eps file로 저장하여 포토샵이나 일러에서 추가로 작업을 하고자 합니다.
그런데 eps file 만드는 방법을 모릅니다.
인쇄에서는 plt file만 추가로 되어 있고 eps file은 목록에 없어요
어떻게 해야 하나요
그럼 수고하시길…
eps file 관련 문의
스펠링 맞나.. 헷갈리네..-.-
r14 에서는 export 에서 내보내기 하시면 되구요..
2000 이상이라면 좀더 좋은 쿼리티를 위해
플로터 관리자에서 adobe 의 postscript 를 선택하여 플롯에서
eps 로 저장을 할 수 있습니다.
답변 정말 감사합니다.
그런데 export로 하는 것과 print에서 작업 도면의 범위를 정해 eps 파일로
저장하는 것 사이의 차이는 무엇인지요
그리고 되도록 print 명령에서 eps 파일을 만드는 법을 알고 싶은데….
즉, 지금 제 cad는 print 명령 상태에서 plt 파일(plot to file의 경우)로만
저장이 되는데 eps 파일을 추가하고자 하는 것입니다.
바쁘시더라도 꼭 알려주시길 바랍니다.
그럼 수고하십시요
파일/print setup 에 가셔서 new 하시면 postscript 를
선택할 수 있습니다…
옵션을 물어보면 dpi 1270 으로 지정해 주시구요.
나머지는 기본값으로 주시고(변경해도 무방)… 종료…
플롯에서 device and default section 에서 1270(위의 옵션에서
이름을 어떻게 주었냐에 따라 나타나는 이름은 다를수 있슴)를
선택하고 플롯 설정값 지정하고.. plot to file 체크하면
eps 로 저장이 가능합니다.
wmf
