eps 로 파일을 변환하는것 저번에 질문 올렸는디염…
“eps로 검색해 보라는 답변”
캐드 중수님 넘하시는것 아닙니까???
답변하기 귀찮으면 하지를 말던가…
그런 무성의한 답변이 어딧능교???
eps 파일 변환에 관한 질문2
-_- 그래두,,, 질문한 사람생각해서 답변해주시는데
그렇게 말하시면,,섭섭하죠… 안그렇습니까?
님이 물어보신게 이게 맞는지 모르겠습니다.
틀리면,,, 다시 질문하셔두 되는데 -_-
export 하시면,,창하나 뜰껍니당,,, 거기서..파일형식에서
eps선택하시구,,, 세이브 하시면,,, eps화일루..저장됩니당..
eps로 검색을 하니 꾄 많은 내용이 검색됩니다.
기분 나빠 하지 마시고..^^
같은 답을 여러번 올려야하는 분들의 입장도 생각해 주세요.
검색해서 찾는 습관(?)을 길러보세요. 아마 답변을 기다리는 것보다 더 빨리 원하는
답을 앋을 수 있을겁니다.
즐캐..^^
쩝..그런뜻이 아니었는데…
기분나쁘셨다면 죄송합니다…
사실 여기 올라오는 질문들은 검색해보면 대부분 답변이 있습니다…
제가 답변을 안했거나 답변한지 오래됬으면 그냥 답변을 올리죠.
eps같은경우는 권현실님이나 다갈쵸조님이 잘 설명한게 몇개 있어서
그 글을 검색해보라는 뜻으로 쓴거였구요..요즘 제 사정도 좀 그래서..
eps화일은 캐드에서 저장할경우 무조건 벡터형식으로 저장됩니다.
그렇기 때문에 포토샾에서 열어도 해상도가 떨어질 이유는 없죠..
포토샾에서 eps화일 부를경우 작은창이 하나 뜰겁니다.
해상도가 안좋다는건 바카스님이 사이즈를 너무작게 잡았거나
resolution을 너무 작게설정했기 때문입니다…
포토샾은 픽셀단위이기 때문에 일정면적에 몇개의 점으로
표현하느냐를 정해줘야 합니다.
사이즈를 크게 잡으면 해상도가 좋아지고
사이즈가 작아도 픽셀을 크게 잡아주면 해상도가 좋아집니다.
물론 용량이 엄청나게 커지죠…
사이즈와 픽셀을 잘 조정해보세요…
몇번 실패하다보면 원하는 해상도에 원하는 용량이 나올겁니다.
죄송함닷 제가 쫌 흥분해서리 막말을 한것 같군염..
엄청난 지문들에 답하시는 님들 입장은 잠시 잊은체…
답변 감사하구여…
존하루 되십시염…
고맙슴다!!
