홈/ 질문/Q 32841
등록일: 2002-08-292002-08-29T14:41:35+09:00 2002-08-29T14:41:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
erase에 대해서..
erase를 치고 선을 집을때 window box로 잡지않고 selet object에서 하나씩 집을경우.
한번집고 두번집을때 두번째집은선이 선택되면 첨에 집었던선이 다시 원상복귀되어서 select가 풀리는데 왜인지 궁금하거든여..
왜그런건가여?
많이 불편하다고 하네여.. 제 얘기가 아니라서.. ^^;;;
답변좀 부탁드립니다.
참~
그리고 또 궁금한것이 있는데여….
제컴에 지금 캐드 2002하구 r14하구 같이 깔려있는데여..
다른데서 2002에서 작업한파일을 받으면 14에서 출력을 하거든여..
14에서 보려구하면 버젼이 안맞아서 2002에서 연다음 다시 하위버젼으로 저장한다음에 열어야 하는 불편함이 있잖아여..
그래서 그러는데여..
탐색기에서 한번에 집은다음에 14번전으로 바꾸는 그런 기능은 없을까여?
파일이 몇백개인데.. 그걸 일일이 2002에서 열어서 하위로 저장한다음 14에서 열어서 출력하기가 여간 불편하지 않을수 없네여..
아시는분 있으면 저한테도 정보를 나눠주실래여?
감사합니다.
  • 7 7 답변
  • 51 조회
    7 답변
      2002-08-29T14:44:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 2:44 pm
      첫번째는 pickadd [엔터]후 1 [엔터]..
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-08-29T14:46:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 2:46 pm
      두번째는 없음… 캐드의 스크립기능을 약간 응용하면 가능합니다…
      2002-08-29T14:50:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 2:50 pm
      호흡이 척척 맞는군.. 다른 분이 대답해줄거라고 믿고 있었음..
      2002-08-29T14:58:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 2:58 pm
      감사합니다.
      2002-08-29T14:59:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 2:59 pm
      다른분들의 대답도 듣고싶군요 ^ , ~
    7. 감각이 Lv.0
      2002-08-29T15:04:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 3:04 pm
      위의 답변이 정답입니다….
    8. [Deleted User]
      2002-08-29T15:10:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 3:10 pm
      그러네여.. 된다구 하네여.. 제가 그런게 아니라서여.. 감사합니다. ^___^
