홈/ 질문/Q 23640
디프런트
디프런트Lv.0
등록일: 2006-04-132006-04-13T22:06:26+09:00 2006-04-13T22:06:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
erase 관련 리습 궁금한점입니다.
(defun C:b1(/ a b)
( setq a (getpoint )) (setq b (getpoint )) (command “erase” “c” a b “”)
요렇게 하면 선택하면 엔터 안누르고 지울수 있군요 ^^
궁금한게 있는데요. 블럭으로 잡혀있는 도면에서
블럭을 무시하고 제가 딱 선택한 부분만 지울수 있을까요?
지우는데 도면의 일부분이 지워져서 못쓰겠네요
레어가 분명 다른 레이어인데 레어 하나만 화면에 나오게 해서
지우면 다른 레이어가 같이 블럭으로 잡혀있어서 같이 지워져 버리네요
예제 파일 2002로 만들어 진건데요
글씨는 dwg 치수선은 back라는 레이어 인데
레이어 “하나만 on” 기능으로 dwg 레이어만 보이게 하면
back레이어까지 없어지죠?
여기서 dwg레이어를 지우고 레이어 all on 시키면 back까지 지워져
있는데요..
안지워지게 할수 없을까요? 물론 explode 안하고요..
레이어 자체를 지워도 안되욤.. 도면의 다른부분이 지워져선 안되는 부분
이거든요
  • 40 조회
