홈/ 질문/Q 72964
등록일: 2008-01-182008-01-18T20:02:20+09:00 2008-01-18T20:02:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
erase 명령 사용시
날씨가 무지허니 춥습니다. 감기 조심 하시고요
1.레이어 정리 때문에 erase 명령어를 치고 눈에 보이는 객체를 삭제하고 눈에 잘 띄지 않는 객체를 제거하고자 all 옵션을 사용하는데 “현재 공간에 없습니다”라는 문구가 뜹니다. purge로 해당레이어를 삭제를 해야하는데 난감합니다.
2.A 라는 레이어 외에 A-EMP1, 2, 3 이런 식으로 레이어가 만들어지는 경우가 있습니다. purge 명령어로 A-EMP1,2,3 레이어가 삭제되는 경우도 있지만 그렇지 않는 경우도 있습니다. 아래에도 저와 같은 증상이 있네요..예감에 영종도에서 일하는시것 같은데….
도와 주세요.
  • 25 조회
      2008-01-19T08:59:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-19 8:59 am
      현재 공간에 없습니다.란것은 두가지 경우에 발생하는데. 하나는 블럭으로 잡혀 있는 경우와 일명 유령객체인 경우입니다. 두번째는 아마 lisp 영향같습니다. 2008써보지는 않아서 자세한 답변하기에는 그렇습니다만.
      2008-01-19T09:57:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-19 9:57 am
      explode 명령어도 써보았는데도 마찬가지 문구가 나옵니다.
      2008-01-19T10:22:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-19 10:22 am
      그럼 유령객체인 경우 이겠지요. 유령객체인경우는 아키오피스사의 XPRESS가 됩니다. 이것은 일정기간이 지나면 기간이 만료되면 프로그램을 사야합니다.
