홈/ 질문/Q 53684
등록일: 2005-06-132005-06-13T17:35:36+09:00 2005-06-13T17:35:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
EREGEN10 오류 라고 뜨는데요
캐드2002 사용자입니다.
글자를 수정하는데, (750–>2,100으로)
오토캐드 오류중단 다이얼로그 뜨면서 eregen10 오류라고 하네요.
그렇게 오코캐드가 중단됩니다.
무슨 문제인건가요?
혹은, AUTOCAD Error-abort
Error handler re-entered.
Exiting now.
라고 뜨면서 캐드 빠져나가지네요.
도와주세요!
  • 5 5 답변
  • 15 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2005-06-13T18:08:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-13 6:08 pm
      audit로 감사를 해보시구요, 폰트문제일수 있습니다. 울릉도체나 조합형폰트일경우 그런문제가 종종 발생합니다.
      2005-06-14T09:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-14 9:12 am
      말씀하신대로 감사를 해보니, 7개의 오류가 수정되었다고 하는데, 일단 다시 써보고 오류가 생기는지 확인해보겠습니다
      2005-06-14T09:24:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-14 9:24 am
      그런데, 결과는 마찬가지입니다. 글씨는 새한글을 쓰고 있는데, 다른 흔한글씨치로 바
      2005-06-14T09:26:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-14 9:26 am
      꿔보아도 결과는 마찬가지네요. 결국, properties를 꺼내서 거기서 글씨를 수정하고 있습니다. 더 좋은 의견이 있으시면 남주세요. 그리고 위에 가르쳐주신 님, 감사드립니다
      2005-06-14T09:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-14 9:38 am
      글씨를 세한글 SHS로 바꾸었습니다. 그전에는 SHX 로 설정되어 있더군요. 몇번 수정했는데, 같은 오류가 발생하지 않습니다, 해결된 것 같아요. 감사감사^^
