에러 메세지
“A Windows System printer must be installed in order to connect to the
device”
개요
다른 도면은 출력이되는데 이 도면은 플롯 설정을 누루면 위와같이 error메세지
와함께 전혀 움직이지 않음 그래서 강제로 다운 시켜야 합니다.
어떡해야 할까요…..
다른 도면출력시 플롯팅이 잘않되서 프린터 드라이버를 없에고 다른것을
사용해서 그러나 싶은데 다른 user분들의 도움말씀 좀 올려 주십시요.
새도면을 열고 문제의 도면을 insert해서 출력해 보세요. (일종의 편법이지요. ^^)
고맙습니다. 하지만 선들이 조금 이상한데요..점선등이 직선으로 되버리네요…
insert 하신 다음 explode 하셨나여?
선 스케일이 작아저서 그렇네요! 고쳐쓰고 잇습니다, 고맙습니다. ^_^
