홈/ 질문/Q 164076
등록일: 2003-03-102003-03-10T14:58:00+09:00 2003-03-10T14:58:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
‘error in reading RSe segment streamer” 가 뭔가여?..지송^^;
얼마전에 인벤터를 시작한 극왕 초초보입니다.ㅡ.ㅡ;
부품 인터넷페이지에서 몇개 부품을 다운받아서 열려니까 이런 에러메세지가 뜨고 안되네여…
어떻게 해야하나여?
도와주세요
▷◁ 대구지하철 희생자를 추모합니다!
  • 20 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 전장혁
      2003-03-10T16:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-10 4:01 pm
      모델을 만든 인벤터의 버젼보다 모델을 열고자 하는 인벤터 버젼이 이전 버젼일 경우 그런 에러 메세지가 뜹니다.
      예를 들어 모델이 마지막으로 저장되었던 인벤터는 5.3 이나 6인데, 인벤터 5에서 그 모델을 열라고 하면 그런 에러가 나옵니다.
      가장 좋은 해결책은 인벤터를 업그레드하시는 것이지만, 부득이 그러지 못하실 경우, 모델이 만들어진 버젼에서 (모델을 만든 사용자에게 부탁을 하시던지 해서…) SAT이나 STEP으로 Save Copy As로 저장된 후, 이전 버젼에서 열 수 있습니다. 하지만, 그럴 경우 모델은 피쳐들이 없는 dump solid body가 됩니다. 인벤터에서 Solid Edit이란 환경이 있습니다.
      2007-09-02T18:57:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 6:57 pm
      안녕하세요
      어제 작업한 파일인데, 다음과 같은 메시지가 뜨면서 파일이 열리지 않는 군요-_-
      Error in reading RSe segment – the number of objects found in the segment does not match the segment summary
      Error loading segment AmAppSegment in database
      검토 부탁합니다
      감사합니다
