홈/ 질문/Q 47305
등록일: 2004-07-222004-07-22T10:12:51+09:00 2004-07-22T10:12:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
error writing. closing file. (저장도 다른이름으로저장도안대요 어쩌죠?
요새 자주오네요 이놈의 캐드가 비정상인지….
저장도 안대구 다른이름으로 저장도 안대구…어떻게 해야하죠 이상황…쩝
  • 64 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2004-07-22T10:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-22 10:20 am
      모든 도면이 그런 것이면 캐드가 미친 거고.. 특정 도면만 그렇다면 도면 오류 검사를 해보세요. ^^
      2004-07-22T10:23:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-22 10:23 am
      도면오류검사는어떻게 해보나요?
      2004-07-22T10:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-22 10:25 am
      명령어 audit 입니다. ^^
    5. 종여리 Lv.0
      2006-07-31T23:59:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-31 11:59 pm
      autodesk.com 에 가셔서 error writing/ closing file 로 검색해보시면 해답이 나와 있습니다.
