Lv.0 등록일: 2004-07-222004-07-22T10:12:51+09:00 2004-07-22T10:12:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian error writing. closing file. (저장도 다른이름으로저장도안대요 어쩌죠? 요새 자주오네요 이놈의 캐드가 비정상인지…. 저장도 안대구 다른이름으로 저장도 안대구…어떻게 해야하죠 이상황…쩝 공유 Facebook 관련 있는 질문들 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 종여리 Lv.0 2006-07-31T23:59:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-31 11:59 pm autodesk.com 에 가셔서 error writing/ closing file 로 검색해보시면 해답이 나와 있습니다. [Deleted User] 2004-07-22T10:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-22 10:25 am 명령어 audit 입니다. ^^ [Deleted User] 2004-07-22T10:23:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-22 10:23 am 도면오류검사는어떻게 해보나요? [Deleted User] 2004-07-22T10:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-22 10:20 am 모든 도면이 그런 것이면 캐드가 미친 거고.. 특정 도면만 그렇다면 도면 오류 검사를 해보세요. ^^
명령어 audit 입니다. ^^
도면오류검사는어떻게 해보나요?
