홈/ 질문/Q 102640
등록일: 2014-11-132014-11-13T13:51:39+09:00 2014-11-13T13:51:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
esc 키 같은 명령어가 있나요?
명령어 도중에 esc 키를 눌러 나가는것처럼
command 중에 해당 사항처럼 구현하고 싶습니다.
예를들면 (command “text” “s” “gulim”)
여기까지만 하면 텍스트 출력 포인트를 선택하라고 하는데
esc 키를 눌러
최초 명령어 받는 상태로 돌아가고 싶습니다.
return 이나 뭐 그런게 없을까요.
* 위 예시는 어디까지나 유사 상태를 보여주기 위함입니다.
실제 사용할 곳은 다른 명령어의 포인트 입력상태에서 일정한 행동후에 esc 키를 누른것과 같은 것입니다.
아마, 위 방법을 해결하면 제가 쓰고자 하는 곳에서도 쓸수 있다고 판단한 예시를 준비하였습니다.
  • 5 5 답변
  • 107 조회
    5 답변
    2. xcsh Lv.0
      2014-11-13T21:33:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-13 9:33 pm
      피시님 질문덕에 Kor_Storm 님이나 수야12님등 다른분들의 댓글을
      같이 보게 되어 저도 윗분들과 피시님께 감사드립니다.
      올리신 질문이 뭐가 있었는지 다시보게  만드네요….
      2014-11-13T20:02:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-13 8:02 pm
      두분 감사드립니다.
      일단 제가 원하던 반응은 Kor_Storm 님이 올려주신걸로만 동작하였습니다.
      (저렇게해서 현재 명령어 진입상태가 알수 있나보군요.)
      그리고 수정하려는 명령어와는 다른 곳에서 수야12 님이 올려주신 키호출로
      큰 보완이 되었습니다.  정말 감사드립니다.
      2014-11-13T17:38:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-13 5:38 pm
      수야12님이 올려놓으신 구문처럼 esc 키를 호출해도 될 것 같고 아래처럼 해도 됩니다.
      (while (< 0 (getvar ‘cmdactive)) (command nil))
    5. 수야12 Lv.22
      2014-11-13T14:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-13 2:46 pm
      출처:http://forums.augi.com/
      (defun DT:SendKeys (keys / ws) (setq ws (vlax-create-object “WScript.Shell”)) (vlax-invoke-method ws ‘sendkeys keys) (vlax-release-object ws) (princ) ) (DT:SendKeys “{ESC}”)
      이것 말고도 하나 더있는데 생각이 안나네요 검색도 안되고..
    6. 수야12 Lv.22
      2014-11-13T14:04:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-13 2:04 pm
      와 리습을 아주 많이 만드시나봐요emoticon
      이게 맞는지 모르겟는데요 (exit)구문이면 되지 않을까요??
