홈/ 질문/Q 83586
등록일: 2009-08-262009-08-26T11:21:15+09:00 2009-08-26T11:21:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Execution error
도면 열때 아랫쪽에  Execution error 라는 글씨가 뜨면서 로딩 속도가 느려졌습니다.
명확한 답변이 없어서 다시 올립니다….
v tune 을 지우라는 답글이 있던데…이건 무슨내용인지?//
답변 부탁드립니다..
  • 50 조회
      2009-10-23T14:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-23 2:33 pm
      저도 같은 경우였는데요
      acaddoc.isp란 파일이 자동 생기면서 발생하는 현상인거 같습니다.
      그리하여
      acaddoc.isp 제거하는 방법을 해보니 도면이 바로뜨네요…
      저랑 똑같은 현상일 순 없지만,  이런 방법으로도 접근해 보세요
      acaddoc.isp 제거하는 방법은 저도 고캐드에서 찾았는데요
      TIP & TECH 에서 144번 이었던것 같네요
      찾으면 될 듯 싶네요(저도 보고 그대로 따라 했거든요~)
      꼭 해결하셔서 빠른 작업 하시길~
    등록일: 2008-08-122008-08-12T14:31:21+09:00 2008-08-12T14:31:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    execution error ???
    커멘드창에 이런 메세지가 뜨면서 캐드가 많이 느려지네요.. 다운되는 횟수도 잦아지고,, 어떻게 해야 하나요?
    • 0 조회
      등록일: 2008-04-082008-04-08T13:54:54+09:00 2008-04-08T13:54:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      execution error
      도면 하나를 열었는데, 갑자기 커서가 움직이지 않고 작동이 멈추더니
      execution error라는 메세지가 뜨고 캐드가 꺼지지도 않습니다.
      다른 화일도 갑자기 그렇구요
      몇번을 컴을 껏다가 켰는데도 똑 같네요
      도와주세요~
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-04-16T16:00:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-16 4:00 pm
          드디어 알아냈습니다.
          저희 사무실에 전부 이 error가 발생되서
          캐드에서 화일 두개이상 여는게 불가능하고
          작업이 멈추면 꺼지지도 않으며
          해당 화일이 있는 폴더에 acaddoc.lisp 화일이
          자동 생성 되더라구요~
          여기저기 알아봐도
          해결책이 없었는데,
          드디어 알아냈습니다.
          안철수 v3로 바이러스 체크했더니
          ALS/Bursted란 바이러스 발견
          캐드에서만 발생되는
          중국에서 만들어진 바이러스
          검사하고 삭제했더니
          아무 이상없이 잘 돌아가네요~^^
