홈/ 질문/Q 44712
등록일: 2004-03-162004-03-16T08:31:37+09:00 2004-03-16T08:31:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
explode가 안되는 바이러스…
“explode가 안되요
이것저것 문제점을 찾다보니 도면을 사용한후 acad.lsp 라는 파일이
생성되고 그것이 생성된후부터는 explode가 안되고 기타 몇가지 기능이 안되네요
acad.lsp 파일을 지우고 나면 다시 explode가 되지만 저장을하거나
시간이 지나면 다시 생성되죠…그럼 다시 검색해서 이 파일을 지우고
explode를 해야되고…
혹시 저랑 같은 증상으로 해결하셨던분은 좀 가르쳐 주세요
지금은 그냥 케드 풀버전으로 깔아서 xp라는 단축키로 explode를 하고 있답니다…”
라는 글을 올린적이 있었습니다..^^ acad.lsp파일이 서포트방이나 리습폴더에 생기는게 아니구 도면이 들어있는폴더에 백업파일처럼 따라다녔었죠.
혹시나 저처럼 고생인분일이 있을까봐 글올려요
회사내 모든컴퓨터에서 acad.lsp 파일을 찾아서 삭제하구요 노턴 안티바이러스 깔아서 쓰니깐 explode가 원활히 되네요…
저장이나 시간이 지나면 생기던 acad.lsp파일도 안티바이러스가 잡아주네요…^^
  • 26 조회
      2004-03-16T09:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 9:59 am
      아니 그런 바이러스가 있어요 @.@ 감솨함다.
    등록일: 2004-03-042004-03-04T17:58:33+09:00 2004-03-04T17:58:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    explode가 안되는 바이러스….
    explode가 안되요
    explode를 해야되고…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-03-05T15:07:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-05 3:07 pm
        바이러스라고는 보기어렵고 undefine 으로 explode정의를 해제한 구문이 acad.lsp에 계속 추가되는것으로(삭제된경우) 보입니다. 해당컴퓨터앞에 있어야 정확한 원인이 밝혀질것으로..(게시판으로는 어렵죠)
        2004-03-05T14:56:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-05 2:56 pm
        undefine 엔터 explode 엔터하면 explode명령이 안됩니다. 이런 구문이 acad.lsp에 포함된듯.. redefine 엔터 explode 엔터 하면 다시 explode 가 되고..
      3. Mint-^^ Lv.3
        2004-03-04T19:40:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-04 7:40 pm
        어헝;; 설마요;;; 익스플로드는 x키로도 되지 않나요; xp는 거리가 너무 머러요~ 뭔가 사용환경이 비정상적이지 않으신가 싶은데요;; 그 바이러스파일은 오토캐드를 정상적으로 설치하면 원래 생기는파일이옵니다.
