홈/ 질문/Q 57794
등록일: 2006-01-252006-01-25T08:30:52+09:00 2006-01-25T08:30:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
explode 가 안 되요….
캐드 프로그램을 시작하면 명령어 창에 아래의 문구가 나옵니다…
AutoCAD menu utilities loaded.; error: bad argument type: stringp nil” 이게 정상인지 모르겠네요….
그리고 이상하게도 폴리라인이 explode가 안 되요..explode를 시키면
was
not
able
to
be
explode
라는 error메시지가 나오네요… 혹시 그 이유를 아시는 분께서는 답변을 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 75 조회
    6 답변
      2006-01-25T08:40:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 8:40 am
      .explode해보세요
    3. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2006-01-25T09:06:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 9:06 am
      cad시작하면 lisp을 자동으로 로딩하는데 로딩중에 중간에 에러가 나서 그 다음부터 로딩이 안됩니다. 저기서 보면 "string nil"이라고 되어 있는데 어떤 값이나 변수를 받아들이는데 문자열이 아니어서 에러가
    4. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2006-01-25T09:09:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 9:09 am
      나는듯 합니다. 간단한 방법은 캐드를 다시 깔거나 저부분을 찾아서 고치시 면됩니다.
      2006-01-25T09:34:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 9:34 am
      바이러스입니다. explode 뿐 아니라 xref 명령도 안될것으로 보입니다. 해당명령을 작동안되게 만든것입니다. redefine 으로 다시 살리면 되지만, 매번 cad시작할때마다 해줘야합니다.
      2006-01-25T10:07:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 10:07 am
      다시 설치하시는게 빠르겟네요
      2006-01-31T15:35:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-31 3:35 pm
      바이러스 체이서 로 잡으세요. 캐드 바이러스임
