홈/ 질문/Q 27886
등록일: 2002-01-112002-01-11T12:31:05+09:00 2002-01-11T12:31:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
explode 명령어를 열심히 했는데..
화일이 하나의 블럭으로 되어있어 “explode”명령어를 사용했는데도
블럭이 해제가 안되요
또 다른 방법이 있나요?
왜그런지 잘 모르겠어요
많은 답변 부탁드립니다.
  • 37 조회
    2. 잠수함
      2002-01-11T16:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 4:51 pm
      부상…
      근데 말이죠…autocad2000에서는 터지는데요
      r14에서는 안되나 보네예..
      xref에서 bind하구서 터지게 할려구 하는데 안됨다.
      뭐 걍 지나가다가 궁금해서….
      뭐 다른게 지원이 되어야 하는가예?
      잠항….
    3. 캐드중수
      2002-01-11T13:45:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 1:45 pm
      xref로 참조한 도면이면 폭파가 안됩니다..
      xref 들어가면 bind라는거 보일꺼예요..(오른쪽 아래쯤)
      그놈을 사용해보세요..그래두 안깨지면 방법이…ㅡㅡㅋ
    4. 강기준
      2002-01-11T12:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 12:34 pm
      명령어 bc를 사용
