홈/ 질문/Q 82936
등록일: 2009-07-132009-07-13T20:20:02+09:00 2009-07-13T20:20:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
EXPLODE 명령 입력시 “알수없는 명령” 이라는 멘트가 나옵니다
explode 명령 입력시 “알수 없는 명령”이라는 메시지가 나옵니다
프로그램을 다시 설치하거나 pgp 파일의
X,         *EXPLODE 를
XX,       *EXPLODE 처럼 수정하고 프로그램을 재시작하면
몇번은 동작하지만, 이후 다시 EXPLODE는 알수 없는 명령입니다. 라는 메시지가
나옵니다.
특정파일에서의 오류는 아니며, 리커버로 열어보기도 했고, 프로그램을 먼저실행후
오픈명령으로 파일을 열어서 작업도 해봤지만 마찬가지입니다.
Macel AcadVirus cure 프로그램실행 후 재 시작해도 같은 현상입니다.
고수님들의 조언 부탁드립니다.
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2009-07-14T08:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-14 8:00 am
      XX 입력했을때 그런가여? explode 라고 명령어 입력해도 그런가여?
      explode 라고 입력해도 실행이 안되면  .explode 라고 명령어 입력해 보시구여.
      .explode 라고 입력해도 실행이 안되면 undefine 된 겁니다.
      undefine 된 명령어는 redefine으로 살리시면 되는데 나중에 다시 이런 문제가 발생하면
      자동 로딩 된 파일에 의해 undefine 되는 겁니다.
      2009-07-14T11:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-14 11:13 am
      감사합니다. ( _ _ )    .explode 입력하니 실행됩니다.
      redefine로 살렸더니 이제 잘 됩니다.
      그런데 새 파일을 열면 다시 안되는데요
      자동 로드된 리습이 있긴한데 제가 임의로 추가한것들은 다 지웠는데도
      같은 현상이네요..
      일단 redefine하면 되긴합니다
