홈/ 질문/Q 68592
등록일: 2007-06-262007-06-26T13:40:03+09:00 2007-06-26T13:40:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Explode 하면 보이지 않았던 도면이 나오는경우….?
BLOCK으로 잡혀있는 도면을 한 LAYER로 잡고 싶은데요..그러면 Explode 하고 레이어를 바꿀려고 하면 보이지않던 도면이 나옵니다..그런데 제가 필요한 도면은 보이는 도면만 필요하거든요..그럴려면 보이지않았던 도면을 잘라내기 하거나 트림을 해야 하는데요..이 작업을 하게 되면 시간이 너무 많이 걸리더라구요 ..보이는 상태 그대로 layer을 바꾸는 방법이 있나요?
  • 8 8 답변
  • 36 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    8 답변
      2007-06-26T21:33:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 9:33 pm
      그냥 xblock으로 객체선택하면 끝납니다….그리고…xclip 분해기능은 초기 버전엔 없을 겁니다…최근거로 팻치하세여…^^
      2007-06-26T17:46:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 5:46 pm
      로그섬님이 알려주신대로 우선 xblock 해서 객체선택한 다음 다시 explode 하면 됩니다…
      2007-06-26T17:07:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 5:07 pm
      xpress는 깔려잇는데요..어떻게 깨는지 방법을 몰라서요..좀 알려주세요..
      2007-06-26T15:46:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 3:46 pm
      오오 마자 주왕님 xpress 설치했군여..^^ ㅎㅎ
      2007-06-26T15:07:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 3:07 pm
      로그섬님, 너무 감사합니다^^ 이제 작업시간 많이 단축됐어요…좋은 하루 되시길 바랍니다^^
      2007-06-26T14:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 2:50 pm
      네..감사합니다^^ 그런데 아쉽게 설계사무실에서 받는 도면은 거의 울릉도 폰드를 쓰더라구요..ㅠㅠ
    8. 주왕 Lv.25
      2007-06-26T14:08:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 2:08 pm
      이럴게 하면되나요../근데 울릉도 폰트 있는거 같은데 교채하세요../
      도면 망가 집니다..//
    9. [Deleted User]
      2007-06-26T14:04:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 2:04 pm
      Xpress 깔려 있으면…xblock으로 깨면 됩니다:-))
