홈/ 질문/Q 16281
bluetrees
bluetreesLv.0
등록일: 2007-12-052007-12-05T22:16:38+09:00 2007-12-05T22:16:38+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
Export Dwg에 대해서..
Wall을 Export할려구 합니다.
그런데 저는 외곽선이 지정되어지는 형태가 아니라 캐드나 ADT처럼 종류
별로 색깔을 구성하려구 하는데…
초보자라서 잘 안돼네요
Walls 아래에 있는 Finish1 [4]를 다른레이어로 지정하고 export해도
Finish1 [4] 색깔이 바꾸지가 안내요
(Cut Pattern을 A-Hatch 3으로 지정하니 이거는 모든 벽체의 Hatch는 이 레이어로 바뀌네요….)
Walls/Interior나 Wall/Exteriror등을 다른 레이어로 바꾸면 Wall의 종류를 바꾸면 이것에의해서 최 외곽선이 이 레이어로는 되는 것은 압니다. ^^
Walls 밑에 있는 것들을 다른 레이어로 지정할 수 없나요
읽어주셔서 감사합니다.
  • 16 16 답변
  • 21 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    16 답변
      2007-12-06T09:44:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 9:44 am
      파일 메뉴의 가져오기/내보내기설정의 레이어내보내기로 설정합니다. 문제는 이 때 벽의 어떤 하위카테고리를 어떻게 변경하느냐일것입니다. 결론적으로 됩니다. 그러나 원하는 결과를 얻으려면 많은 시행착오를 겪어야합니다.
      2007-12-06T09:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 9:48 am
      레이어내보내기 설정 + 가시성 그래픽 재지정의 호스트레이어 재지정+ 객체 스타일 + 재료 + 채우기패턴을 복합적으로 설정해줘야 원하는 결과를 얻을수 있을것입니다.
    6. bluetrees Lv.0
      2007-12-06T21:46:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 9:46 pm
      네 감사합니다.
    7. bluetrees Lv.0
      네 감사합니다.
    8. bluetrees Lv.0
      2007-12-06T21:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 9:47 pm
      열심히 해 보겠읍니다.
    9. bluetrees Lv.0
      열심히 해 보겠읍니다.
    10. bluetrees Lv.0
      2007-12-07T12:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-07 12:57 pm
      가시성에 들어가서 조정을 해서 일단은 레이어는 제가 원하는 것처럼 된 것 같읍니다. 그런데 이상하게 컬러가 10번이 되고 그러더군요
      revit에서 dwg export시에 Line이 레이어는 맞고 컬러가 bylayer로 지정되지 않게 되는지요
      그리고 정확하게 제가 원하는 컬러로 export가 가능한지요..
      어디를 접근해야 하는지 길을 알려주신다면 감사하겠읍니다.
      • [Deleted User]
        2007-12-07T14:25:44+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2007-12-07 2:25 pm
        dwg로 내보내는 대상의 정확한 카테고리 및 하위카테고리를 알아야합니다. 창/문이라면 창/문이 카테고리 창의 유리, 프레임은 하위카테고리입니다. 정확한 카테고리이름을 알아야 그 카테고리가 dwg에 어떤 레이어/색상으
      • [Deleted User]
        2007-12-07T14:30:18+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2007-12-07 2:30 pm
        로 내보낼지를 설정할 수 있을것입니다./Revit의 장점중 하나가 레이어가 없다는것인데 dwg로 내보내면서 레이어/색상 맞추려고 고생하고 싶지는 않습니다.(다른 프로그램 넘기지 않고 revit내에서 해결하려합니다.)
      • [Deleted User]
        2007-12-07T14:33:44+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2007-12-07 2:33 pm
        원하는 레이어로 나갔는데 색상이 bylayer가 아니라면 autocad 2008의 새 기능중 수정/bylayer로 변경 명령을 사용하는게 더 낫지 않을까 생각됩니다.
    11. bluetrees Lv.0
    12. [Deleted User]
      2007-12-07T14:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-07 2:25 pm
    13. [Deleted User]
      2007-12-07T14:30:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-07 2:30 pm
    14. [Deleted User]
      2007-12-07T14:33:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-07 2:33 pm
