홈/ 질문/Q 16281
bluetrees
bluetreesLv.0
등록일: 2007-12-052007-12-05T22:16:38+09:00 2007-12-05T22:16:38+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
Export Dwg에 대해서..
Wall을 Export할려구 합니다.
그런데 저는 외곽선이 지정되어지는 형태가 아니라 캐드나 ADT처럼 종류
별로 색깔을 구성하려구 하는데…
초보자라서 잘 안돼네요
Walls 아래에 있는 Finish1 [4]를 다른레이어로 지정하고 export해도
Finish1 [4] 색깔이 바꾸지가 안내요
(Cut Pattern을 A-Hatch 3으로 지정하니 이거는 모든 벽체의 Hatch는 이 레이어로 바뀌네요….)
Walls/Interior나 Wall/Exteriror등을 다른 레이어로 바꾸면 Wall의 종류를 바꾸면 이것에의해서 최 외곽선이 이 레이어로는 되는 것은 압니다. ^^
Walls 밑에 있는 것들을 다른 레이어로 지정할 수 없나요
읽어주셔서 감사합니다.
  • 16 16 답변
  • 21 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    16 답변
      2007-12-07T14:33:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-07 2:33 pm
      원하는 레이어로 나갔는데 색상이 bylayer가 아니라면 autocad 2008의 새 기능중 수정/bylayer로 변경 명령을 사용하는게 더 낫지 않을까 생각됩니다.
      2007-12-07T14:30:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-07 2:30 pm
      로 내보낼지를 설정할 수 있을것입니다./Revit의 장점중 하나가 레이어가 없다는것인데 dwg로 내보내면서 레이어/색상 맞추려고 고생하고 싶지는 않습니다.(다른 프로그램 넘기지 않고 revit내에서 해결하려합니다.)
      2007-12-07T14:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-07 2:25 pm
      dwg로 내보내는 대상의 정확한 카테고리 및 하위카테고리를 알아야합니다. 창/문이라면 창/문이 카테고리 창의 유리, 프레임은 하위카테고리입니다. 정확한 카테고리이름을 알아야 그 카테고리가 dwg에 어떤 레이어/색상으
    5. bluetrees Lv.0
      2007-12-07T12:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-07 12:57 pm
      가시성에 들어가서 조정을 해서 일단은 레이어는 제가 원하는 것처럼 된 것 같읍니다. 그런데 이상하게 컬러가 10번이 되고 그러더군요
      revit에서 dwg export시에 Line이 레이어는 맞고 컬러가 bylayer로 지정되지 않게 되는지요
      그리고 정확하게 제가 원하는 컬러로 export가 가능한지요..
      어디를 접근해야 하는지 길을 알려주신다면 감사하겠읍니다.
    6. bluetrees Lv.0
      • [Deleted User]
        2007-12-07T14:33:44+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2007-12-07 2:33 pm
      • [Deleted User]
        2007-12-07T14:30:18+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2007-12-07 2:30 pm
      • [Deleted User]
        2007-12-07T14:25:44+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2007-12-07 2:25 pm
    7. bluetrees Lv.0
      2007-12-06T21:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 9:47 pm
      열심히 해 보겠읍니다.
    8. bluetrees Lv.0
      열심히 해 보겠읍니다.
    9. bluetrees Lv.0
      2007-12-06T21:46:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 9:46 pm
      네 감사합니다.
    10. bluetrees Lv.0
      네 감사합니다.
    11. [Deleted User]
      2007-12-06T09:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 9:48 am
      레이어내보내기 설정 + 가시성 그래픽 재지정의 호스트레이어 재지정+ 객체 스타일 + 재료 + 채우기패턴을 복합적으로 설정해줘야 원하는 결과를 얻을수 있을것입니다.
    12. [Deleted User]
    13. [Deleted User]
      2007-12-06T09:44:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 9:44 am
      파일 메뉴의 가져오기/내보내기설정의 레이어내보내기로 설정합니다. 문제는 이 때 벽의 어떤 하위카테고리를 어떻게 변경하느냐일것입니다. 결론적으로 됩니다. 그러나 원하는 결과를 얻으려면 많은 시행착오를 겪어야합니다.
    14. [Deleted User]
