홈/ 질문/Q 83680
등록일: 2009-09-012009-09-01T13:13:16+09:00 2009-09-01T13:13:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
express 아이콘
캐드 2008입니다.
익스프레스 깔고,
예전에 쓰던 버전에서는 전구, 얼음, 잠금이던가? 머 이런 아이콘들이 있어서,
전구모양 아이콘 누르고, 레이어 누르면 꺼지고, 얼음모양 아이콘 누르면 동결되고, 그랬는데
2008기능에는 그런 아이콘이 만들어지지 않나요?
말로는 설명하기 참힘드네요.
이거 무척 편한데,,
  • 16 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    2. 주왕 Lv.25
      2009-09-01T13:32:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-01 1:32 pm
      2008은 캐드매뉴에 속해있습니다….도면층2
      2009-09-01T16:27:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-01 4:27 pm
      cui에서 꺼내어 쓰세요….^^찾아보시면 있을꺼예요.. 전 명령어로 만들어서 사용하지만요..^^
    등록일: 2009-04-172009-04-17T15:37:28+09:00 2009-04-17T15:37:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    express 아이콘
    2004 버젼을 사용하는데요 express를 설치하였는데 아이콘이 없어서 레어어 작업하기가 힙듭니다….
    방법좀 알려주세요~
    • 0 조회
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      • 질문 검색 안되나요?
      1. [Deleted User]
        2009-04-17T17:20:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-17 5:20 pm
        툴바에 마우스 대고 오른쪽 버튼을 누르면 아이콘 메뉴 설정이 됩니다…나타나는 아이콘을 이용하면 됩니다
        2009-04-18T07:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-18 7:03 am
        툴바에도 제가 원하는 레이어관련아이콘이 업네요~
        원래   express깔면 자동으로 창이 뜨던데,,,,, 이번에 왜그럴까요~
      등록일: 2009-03-302009-03-30T18:06:05+09:00 2009-03-30T18:06:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      Express 아이콘
      Express 실행은 되는데 아이콘에 모양이 없어요ㅠㅠ 아이콘 모양들이 ? 표 모양이여서 무슨 기능의아이콘인지 모르겠네요.. 어떻게 해야 아이콘모양들이 제대로 뜰까요…아시는분 부탁요….
      • 0 조회
        • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
        • 질문 검색 안되나요?
        1. [Deleted User]
          2009-03-30T18:41:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-30 6:41 pm
          사용자 계정이 어드민인 경우가 있고 로그인 이름이 별도로 있을 때를 가정하여….
          C:Documents and Settings홍길동Local Settingstemp 안의 파일을 모두 삭제한 다음….
          work space 세팅을 활용하여 초기화 시킨다음….오토 캐드를 재시작한다….
          최초로 오토 캐드가 실행 될 때…환경 설정을 모두 로드 하지 못해서 생기는 문제입니다…
          2009-03-30T19:11:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-30 7:11 pm
          댓글 감사합니다….근데 아쉽게도 잘 안되네요.혹 다른 방법은 없나요?
          어드민하고 별도로 있지 않고 , 위방법대로 하긴 했느데..안되더라고요..
          어쩨든 감사합니다.다른 상황에 활용하도로 하겠습니다…^&^
