홈/ 질문/Q 109213
등록일: 2017-12-132017-12-13T09:46:13+09:00 2017-12-13T09:46:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
EXPRESS TEXT FIT 사용질문
EXPRESS TEXT FIT 다중선택해서
한번에 사용할수 없을까요??
  • 5 5 답변
  • 53 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    5 답변
    2. 우기로기 Lv.0
      2017-12-13T11:03:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-13 11:03 am
      (defun c:11 ( / aa)
      (setq aa (getdist “n 폭너비를 입력하세요”))
      (mapcar ‘(lambda (a / mi mx d) (vla-put-scalefactor a  1)
                          (vla-getboundingbox a ‘mi ‘mx)
                          (setq mi (vlax-safearray->list mi))
                          (setq mx (vlax-safearray->list mx))
                          (setq d (distance mi (list (car mx) (cadr mi) 0.0)))
                          (vla-put-scalefactor a  (/ aa d)))
          (mapcar ‘vlax-ename->vla-object
                      (vl-remove-if
                           ‘listp
                                (mapcar ‘cadr
                                     (ssnamex (ssget (list (cons 0 “TEXT”))))
      회전이 되어 있는 문자는 수치상의 오류가 생깁니다.
      2017-12-13T12:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-13 12:16 pm
      감사합니다.
      CHTEXT는 여러 텍스트 폭비율이 일괄 변경이 되네요..
      서로 다른 길이의 텍스트를 TEXT FIT처럼 거리값 만큼 입력하여
      자동으로 폭비율이 변경, 같은 길이가 되게 할수있었으면 좋을 것 같습니다.
    4. 아키오피스 Lv.11
      2017-12-13T15:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-13 3:58 pm
      기회되심, ArchiOffice의 TEXTLINE 함 사용해보세여!
      2017-12-13T16:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-13 4:13 pm
      ;;;텍스트 폭 비율 맞추기
      (defun c:123( / *error* ss ortho x p1 p2 dis i elst w)
      (if
      (and
      (setq ss (ssget ‘((0 . “TEXT”))))
      (progn
      (setq ortho (getvar ‘orthomode)
      x (ssname ss 0)
      p1 (cdr (assoc 10 (entget x)))
      (redraw x 3)
      (setvar ‘orthomode 1)
      (defun *error* ( msg )
      (redraw x 4)
      (setvar ‘orthomode ortho)
      (setq p2 (getpoint p1 “nSpecify end point: “))
      (*error* nil)
      p2
      (progn
      (setq dis (distance p1 p2))
      (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq
      elst (entget (ssname ss (setq i (1- i))))
      w (/ dis (caadr (textbox (subst (cons 41 1) (assoc 41 elst) elst))))
      (entmod (subst (cons 41 w) (assoc 41 elst) elst))
      2017-12-14T08:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-14 8:30 am
      정말 감사합니다.
      꼭 필요한 리습이었습니다…^^
      그리고 기회가 되면 ArchiOffice도 꼭 배워보도록 하겠습니다.
      감사합니다.
