Lv.0 등록일: 2017-12-132017-12-13T09:46:13+09:00 2017-12-13T09:46:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian EXPRESS TEXT FIT 사용질문 EXPRESS TEXT FIT 다중선택해서한번에 사용할수 없을까요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택 arcbig03 폰트 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2017-12-14T08:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-14 8:30 am 정말 감사합니다.꼭 필요한 리습이었습니다…^^ 그리고 기회가 되면 ArchiOffice도 꼭 배워보도록 하겠습니다.감사합니다. [Deleted User] 2017-12-13T16:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-13 4:13 pm ;;;텍스트 폭 비율 맞추기 (defun c:123( / *error* ss ortho x p1 p2 dis i elst w) (if (and (setq ss (ssget ‘((0 . “TEXT”)))) (progn (setq ortho (getvar ‘orthomode) x (ssname ss 0) p1 (cdr (assoc 10 (entget x))) ) (redraw x 3) (setvar ‘orthomode 1) (defun *error* ( msg ) (redraw x 4) (setvar ‘orthomode ortho) (princ) ) (setq p2 (getpoint p1 “nSpecify end point: “)) (*error* nil) p2 ) ) (progn (setq dis (distance p1 p2)) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq elst (entget (ssname ss (setq i (1- i)))) w (/ dis (caadr (textbox (subst (cons 41 1) (assoc 41 elst) elst)))) ) (entmod (subst (cons 41 w) (assoc 41 elst) elst)) ) ) ) (princ) ) 아키오피스 Lv.11 2017-12-13T15:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-13 3:58 pm 기회되심, ArchiOffice의 TEXTLINE 함 사용해보세여! [Deleted User] 2017-12-13T12:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-13 12:16 pm 감사합니다.CHTEXT는 여러 텍스트 폭비율이 일괄 변경이 되네요..서로 다른 길이의 텍스트를 TEXT FIT처럼 거리값 만큼 입력하여자동으로 폭비율이 변경, 같은 길이가 되게 할수있었으면 좋을 것 같습니다. 우기로기 Lv.0 2017-12-13T11:03:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-13 11:03 am (defun c:11 ( / aa) (setq aa (getdist “n 폭너비를 입력하세요”)) (mapcar ‘(lambda (a / mi mx d) (vla-put-scalefactor a 1) (vla-getboundingbox a ‘mi ‘mx) (setq mi (vlax-safearray->list mi)) (setq mx (vlax-safearray->list mx)) (setq d (distance mi (list (car mx) (cadr mi) 0.0))) (vla-put-scalefactor a (/ aa d))) (mapcar ‘vlax-ename->vla-object (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex (ssget (list (cons 0 “TEXT”)))) ) ) ) ) (princ) ) 회전이 되어 있는 문자는 수치상의 오류가 생깁니다.
정말 감사합니다.
꼭 필요한 리습이었습니다…^^
감사합니다.
감사합니다.
