Lv.0 등록일: 2017-12-132017-12-13T09:46:13+09:00 2017-12-13T09:46:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian EXPRESS TEXT FIT 사용질문 EXPRESS TEXT FIT 다중선택해서한번에 사용할수 없을까요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 CADian Lisp 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요? 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 우기로기 Lv.0 2017-12-13T11:03:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-13 11:03 am (defun c:11 ( / aa) (setq aa (getdist “n 폭너비를 입력하세요”)) (mapcar ‘(lambda (a / mi mx d) (vla-put-scalefactor a 1) (vla-getboundingbox a ‘mi ‘mx) (setq mi (vlax-safearray->list mi)) (setq mx (vlax-safearray->list mx)) (setq d (distance mi (list (car mx) (cadr mi) 0.0))) (vla-put-scalefactor a (/ aa d))) (mapcar ‘vlax-ename->vla-object (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex (ssget (list (cons 0 “TEXT”)))) ) ) ) ) (princ) ) 회전이 되어 있는 문자는 수치상의 오류가 생깁니다. [Deleted User] 2017-12-13T12:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-13 12:16 pm 감사합니다.CHTEXT는 여러 텍스트 폭비율이 일괄 변경이 되네요..서로 다른 길이의 텍스트를 TEXT FIT처럼 거리값 만큼 입력하여자동으로 폭비율이 변경, 같은 길이가 되게 할수있었으면 좋을 것 같습니다. 아키오피스 Lv.10 2017-12-13T15:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-13 3:58 pm 기회되심, ArchiOffice의 TEXTLINE 함 사용해보세여! [Deleted User] 2017-12-13T16:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-13 4:13 pm ;;;텍스트 폭 비율 맞추기 (defun c:123( / *error* ss ortho x p1 p2 dis i elst w) (if (and (setq ss (ssget ‘((0 . “TEXT”)))) (progn (setq ortho (getvar ‘orthomode) x (ssname ss 0) p1 (cdr (assoc 10 (entget x))) ) (redraw x 3) (setvar ‘orthomode 1) (defun *error* ( msg ) (redraw x 4) (setvar ‘orthomode ortho) (princ) ) (setq p2 (getpoint p1 “nSpecify end point: “)) (*error* nil) p2 ) ) (progn (setq dis (distance p1 p2)) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq elst (entget (ssname ss (setq i (1- i)))) w (/ dis (caadr (textbox (subst (cons 41 1) (assoc 41 elst) elst)))) ) (entmod (subst (cons 41 w) (assoc 41 elst) elst)) ) ) ) (princ) ) [Deleted User] 2017-12-14T08:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-14 8:30 am 정말 감사합니다.꼭 필요한 리습이었습니다…^^ 그리고 기회가 되면 ArchiOffice도 꼭 배워보도록 하겠습니다.감사합니다.
감사합니다.
정말 감사합니다.
꼭 필요한 리습이었습니다…^^
감사합니다.
