홈/ 질문/Q 28411
등록일: 2002-01-302002-01-30T12:52:12+09:00 2002-01-30T12:52:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
express tools 메뉴-도와주세요
방금전에 캐드를 풀로 다시 인스톨했거든요.
express tools를 써볼려고.
그런데 메뉴를 올리는 방법을 모르겠어요.
어디서 본것 같은데 찾다가 실패해서 염치없이 질문 올립니다.
메뉴 올리는 방법 좀 알려주시구요.
실제로 express tool를 썼을때 작업능률을 얼나마 올릴 수 있나요.
번거롭겠지만 답변 부탁드립니다.
맛있는 식사시간 되세요.^^^^^
  • 89 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-30T17:01:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 5:01 pm
      menuload가서 express가 load되어있는지 확인합니다..
      없다면 밑에 브라우져 눌러서 로드시켜주면 되구요..
      그담에 views메뉴에 toolbars들어가세요..
      거기보면 menu group이란놈 있어요..
      거기서 익스프레스 선택합니다..
      그리고 원하는 툴바 선택해서 띄워놓으시구요..
      캐드를 빠져나온담에 탐색기로 캐드디렉토리에
      support로 들어가서 acad.mns acad.mnc 두 파일을 지웁니다..
      그리고 캐드 실행시켜 보세요…
    3. 죽음의서
      2002-01-30T16:23:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 4:23 pm
      컴파일이란 쉽게 말하자면 컴퓨터가 이해하는 언어로 바꾸어주는 것음
      캐드메뉴의 경우 파일명.mnc로 생성
      파일 관리자로 express폴더에 들어가서 mnu혹은 mnc,mns
      가 없다면 full버전으로 설치가 되지 않은 것음.
      재설치 해야 express메뉴를 사용할수 있음.
      정품 사용자라면 문제 없지만 일부 크랙된 rip버전 캐드의 경우
      full설치 후에도 express 되지 않음.
    4. 김현
      2002-01-30T16:10:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 4:10 pm
      답변 감사합니다.
      그런데 메뉴를 컴파일한다는게 무엇인지요.
      제가 아는 방법으로는 다해봤는데
      express tools안에 메뉴는 없더군요. menuload해봐도 안돼구요.
      자세한 안내 부탁드립니다.
    5. 죽음의서
      2002-01-30T15:05:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 3:05 pm
      캐드 FULL로 설치하면 자동으로설치됨
      설치후 MENU를 컴파일한 경우 MENULOAD를 해서
      EXPRESS메뉴를 찾아서 LOAD해 주면 해결.
      R14보너스 메뉴 설치와 유사
