홈/ 질문/Q 97672
등록일: 2013-03-202013-03-20T09:10:59+09:00 2013-03-20T09:10:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Express Tools
안녕하세요 cad2011버전을 사용하고있는데 cad를 열면 **Express Tools** – Unable to load acetauto.lsp/fas 잘못된 인수 유형: stringp nil 이란 문구가 뜨는데 어떻게하면 안뜨게 하나요?
또 offset 의 단축키 o를 누르면 o O ; 오류: no function definition: GENLADE 이런문구가뜹니다 해결책좀주세요
빠른답변 기다리겠씁니다 ㅠ
  • 137 조회
      2013-03-20T09:42:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-20 9:42 am
      넵..
      1. 다른 서드파티프로그램 설치 또는 설치후 지운적 있으신지요???
      2. 우선 시작 – 프로그램 – 오토캐드2011 – 기본값으로 재설정 ,,해보시고
      3. 안되면 완전삭제후 ,,,재설치가 빠를수있습니다…
      ** 네이버백신드응로 바이러스검사는 했다는 가정하에서 말씀드립니다
      볼록2
      2018-08-06T19:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-06 7:47 pm
       저도 질문자분과 똑같은 경험을 해서 글을 올림니다, 저는 캐드을 두가지이상 버전을 사용하고 있었는데 프로그램제거하다가 뭘 잘못삭제하여 똑같은 증상 있어  캐드 재설치하였더니 증상이 사라지더군요. 하지만 다른버전은 여전히 똑같은 증상이 있어 궁금하여 찾던중 첨부 파일이 없어진걸 알게 되어 첨부파일을 캐드가 설치되어있는 경로 찾아 들어가 exprees  폴더에 첨부파일을 붙혀넣기 하면 됩니다. 이상 허접한 답변이었음니다.
    등록일: 2002-01-312002-01-31T12:20:29+09:00 2002-01-31T12:20:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    express tools-????
    많은 분들의 답변 감사합니다.
    설명을 듣고 캐드를 2번이나 다시 인스톨했습니다.
    정품인데 express 폴더에 .mnu나 .mnc , .mns 아무것도 없습니다.
    참고로 저는 cadpower를 같이 사용하고 있습니다.
    혹시 그때문은 아닌지요.
    다시 한번 관심 부탁드립니다.
    • 0 조회
