홈/ 질문/Q 84632
등록일: 2009-11-042009-11-04T18:49:06+09:00 2009-11-04T18:49:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
extend를 자동으로 할려면?
(command “extend” (ssget) “”)
extend를 command 문으로 작성할때 위의방법으로 작성하잖아요.
(ssget) 이부분에서 객체를 하나선택하고 엔터를 치고 또 객체를 하나 선택하잖아요.
제가 하고싶은 방법은 객체가 1000여개 가 있다고 치면
이 1000여개의 객체중 맞닿아 있는 부분이 있는지를 판단해서 자동으로 extend를 하고싶은데 (command “extend” (ssget) “”) 이런방법으론 수동밖에 안되잖아요…..
어떤 식으로 리습을 짜야할지………답이 안떠오르네요…..-_-
리습으로 extend를 자동으로 할수있는 방법이 없을까요?
  • 28 조회
