홈/ 질문/Q 28052
등록일: 2002-01-172002-01-17T18:29:10+09:00 2002-01-17T18:29:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
extend/trim 등에서….
extend/trim 등에서 실제로 선이 연결이 안되었으나
그 선상에서 선이 연장되고 짤리고 그게 되던데..
어떻게 하는거죠..분명히 했었는데..
오스넵그거 말구요…
예들들어 두선이 수직으로 마주쳐야 할때..
extend를 하려면 일부러 선 하나를 끌어당겨
그선에 extend를 하거등요…그러고나서
삐져나온선을 자르고 있어여..불편하게시리..
  • 8 8 답변
  • 38 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    8 답변
    2. 권현실
      2002-01-17T18:32:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 6:32 pm
      Command: extend
      Select boundary edges: (Projmode = UCS, Edgemode = No extend)
      Select objects: 1 found
      Select objects:
      <Select object to extend>/Project/Edge/Undo: e
      Extend/No extend <No extend>: e
      extend 란 옵션을 설정하면 됩니다.
      trim 명령에도 extend 라는 옵션이 있습니다. 역시
      마찬가지 방법으로 하시면 되요..
    3. 캐드중수
      2002-01-17T18:36:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 6:36 pm
      혹시 fillet 을 0 으로 설정해놓구
      쓰는걸 원하시는건가요???
      전 질문을 그렇게 이해했뜸…^^
      아님 말구용…
    4. 이건헛일이여
      2002-01-17T18:38:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 6:38 pm
      호오 0값이 트림역할을 해주는군여 -_- 필렛녀석..
    5. cad궁금이
      2002-01-17T18:46:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 6:46 pm
      고마워여…
      이거 아무것도 아닌거 같에도
      이거 설정 찾느라 perference를 얼마나 뒤졌는데여…
      근데 menu해서 .mnu를 올려도 안되여…
      solview란 명령이 전혀…
      글고 lisp이 뭔데여..
      혹시 tablet을 쓰는 방법도 알면…
      답답하죠…저.
    6. 감각캐드
      2002-01-17T19:18:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 7:18 pm
      걍 올려봅니다.
      fillet은 선이음을 라운드처리할때 쓰라구 있는놈인디
      r 값을 0으루 하면 떠러져있는 선둘이 걍 이어지져
      chamfer는 모따기 할때사용하지만 d값을 0 으루하면 위와 같은효과가
      나타납니다.
      물론 이놈은 d값을 두번입력해야 하므로 filler으로
      선이음을 하는게 편하져…
      p.s : 걍 리쁠달고 싶어서… 지송 ^^;;
      미워하지 마세여…
    7. 권현실
      2002-01-17T19:41:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 7:41 pm
      반복되는 작업이 있을때 약간의 프로그램(리습)을
      가지고 원하는 형태를 만들어 쓸수 있는 기능인데..
      간단히 말씀드리면.. 깊이 들어 가면 사실을 복잡하고
      미묘한 관계가 있긴하지만…
      일반적인 명령어는 일반적으로 처리가 되지만
      몇개의 rectang이나 ddview 라든가 하는 것들을
      별도의 lsp 파일로 작업이 이루어 집니다.
      2000 부터는 arx 라는 것이 추가 되어 있구요..
      그런 명령 중에 하나가 아닐까 싶네요…
      명령 몇개 더 그렇다고 하셨죠..
      초보라면 프로그램 다시 설치가 가장 빠른 방법이 아닐까 싶어요..
    8. [Deleted User]
      2004-09-05T12:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-05 12:13 pm
      fillet
    9. [Deleted User]
      2008-04-18T10:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-18 10:46 am
      변수
