홈/ 질문/Q 59477
등록일: 2006-05-022006-05-02T10:27:37+09:00 2006-05-02T10:27:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
extrude에 대해서……
제가 초보라서 이렇게 질문을 올립니다.
우선 객체를 extrude명령어를 써서 한번 490만큼 돌출을 시켰습니다.
그다음 그객체를 다시 2900만큼 돌출을 시켜야 하는데
돌출시킬수 없다고 나옵니다.
한번 돌출시킨 객체는 또 돌출시킬수 없는 건지 궁금합니다.
이것을 돌출시켰야하는데….
많은 조언 부탁드립니다!!
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    5 답변
      2006-05-02T10:36:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-02 10:36 am
      네..안되네요.. /솔리드 편집에서 cad는 max에 비해 약합니다. max라면 돌출값 변경이 쉽게 가능하지만, cad의 솔리드는 이후 수정이 쉽지 않습니다.
      2006-05-02T10:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-02 10:53 am
      항상 이렇게 정성스럽게 답변해주셔서 감사합니다!! 좋은 하루 되세요!!!
    4. 반랑이
      2006-05-02T10:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-02 10:55 am
      편법으로 돌출시킬 방향으로 카피해서 해당 수치만큼 복사한 후 union 하는 방법이 있긴 해요..
    5. 반랑이
      2006-05-02T10:56:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-02 10:56 am
      아니면 extrude 전에 객체를 하나 카피해놓는다거나요…
      2006-05-02T11:12:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-02 11:12 am
      solide object 의 face을 3d move 하면 됩니다. 그럼 스트레치 한것처럼 늘어났다,줄었다 하지요
    등록일: 2003-07-112003-07-11T10:06:44+09:00 2003-07-11T10:06:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    extrude에 대해서…
    extrude를 사용해서 도면을 올릴려고 하는데..
    전체적으로 올라가는게 아니라 일부분만 올라갑니다..
    전체적으로 올릴려면 어떻게 해야 하는지..
    글구.. 올렸던건 다시 내릴려면 어떻게 해야합니까??
    좀 갈켜 주세염..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-07-11T10:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 10:10 am
        extrude가 되기위해서는 pline 으로 닫혀져야 될것입니다. line 이나 닫혀지지 않으면 extrude가 안됩니다. 올린것을 다시 내리는것은 안되지는 않겠지만 좋은 방법이 없겠군요..
        2003-07-11T10:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 10:21 am
        Thickness 로 높이를 주었다면 특성대화상자에서 쉽게 변경이 가능하지만, Extrude 명령시에는 후에 취소혹은 높이변경을 주지않는다고 생각하고 작업을 해야합니다. 취소가 원활하지 않습니다.
      3. 초보또기
        2003-07-11T10:36:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 10:36 am
        ㅡ,.ㅡ;; 잘 몰라서 그러는뎅.. 어케 하는지 좀 갈켜주심 안돼나영..
        2003-07-11T10:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 10:39 am
        강좌에 가시면 2002 3D에 extrude 사용법이 있습니다. 참고하세요
