홈/ 질문/Q 39397
등록일: 2003-06-192003-06-19T14:45:50+09:00 2003-06-19T14:45:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
extrude할때요..
extrude 를 할때요.. spline로 선을 그리고.. spline를 따라 extrude를 시키려합니다.. 간단한 spline는 되는데.. 조금만 꺽여두 안되네요.. 왜그런거죠?? 그럼.. path 선을 따라서 구부러진 곡선은 어떻게 표현하죠??
  • 42 조회
      2003-06-19T23:02:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-19 11:02 pm
      맞습니다…예를들어 10파이원을 90도 꺽으려하고 원 중심에 패치선의 끝이 시작 된다면, 패치선은 90도가 아닌 R5 가 되야겠지요?그럼 환봉이 직각으로 잘 꺽일겁니다.
      2003-06-19T19:11:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-19 7:11 pm
      spline을 따라 extrude될때 겹치는 부분이 생기면 생성되지 않습니다….해결방법은 extrude시킬 객체를 조금 작게 만들거나, 또는 path선을 extrude될 객체가 겹치지 않도록 바꾸시거나…^*^
