홈/ 질문/Q 101522
웃꼬
웃꼬Lv.0
등록일: 2014-06-242014-06-24T17:11:23+09:00 2014-06-24T17:11:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
extrude 올릴때 더이상 안올라가는 이유
안녕하세요. 익스트루로 올리는데 높이가 왜 제한되서 더 이상 안올라가는지요.
무슨 설정을 안한건지.. 고수님들 파일 한번만 확인해주세요~~
더워지는 날씨 건강 유의하세요~^^
  • 67 조회
      2014-06-24T19:10:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-24 7:10 pm
      명령: extrude
      현재 와이어프레임 밀도:  ISOLINES=8
      돌출할 객체 선택: *취소*
      명령: *취소*
      명령: *취소*
      명령: ucs
      현재 UCS 이름:  *표준*
      UCS의 원점 지정 또는 [면(F)/이름(NA)/객체(OB)/이전(P)/뷰(V)/표준(W)/X/Y/Z/Z축(ZA)] <표준(W)>: za
      새 원점 지정 또는 [객체(O)] <0,0,0>:
      Z-축 양의 구간에 있는 점 지정 <-2130129.0619,433990.6367,1.0000>:
      명령: *취소*
      명령: *취소*
      명령: extrude
      돌출할 객체 선택: 1개를 찾음
      돌출할 객체 선택:
      돌출의 높이 지정 또는 [방향(D)/경로(P)/테이퍼 각도(T)] <100000.0000>:
      모델링 작업 오류:
           측면의 곡선은 to_surface와 교차하지 않습니다.
      모델링 작업 오류:
      1
      모델링 작업 오류:
      모델링 작업 오류:
      0
      모델링 작업 오류:
      모델링 작업 오류:
      0
      모델링 작업 오류:
      모델링 작업 오류:
      0
      모델링 작업 오류:
      모델링 작업 오류:
      0
      모델링 작업 오류:
      모델링 작업 오류:
      –위 문제점은 아래로 해결됩니다.
          이 도면이 프록시 도면이구만요
      명령: ucs
      현재 UCS 이름:  *이름 없음*
      UCS의 원점 지정 또는 [면(F)/이름(NA)/객체(OB)/이전(P)/뷰(V)/표준(W)/X/Y/Z/Z축(ZA)] <표준(W)>: e
      UCS를 정렬할 객체 선택:
      명령: extrude
      돌출할 객체 선택: 1개를 찾음
      돌출할 객체 선택:
      돌출의 높이 지정 또는 [방향(D)/경로(P)/테이퍼 각도(T)] <10000.0000>:
      — 최고 높이는 100,000으로 정해져있네요
          2008에서
          도움말에 높이에 대한 설명이 따로 없고요
         100,001해도 extrude가 안됩니다.
       딱 100,000만 되는군요
      999,999에서 111,111 다 해봤는데
      다 안되고, 아주 깨끗한? 도면에도 안됩니다.
      고로 최고값이 100,000입니다.
      더 높이 할일이 있으신가요?
    3. 웃꼬 Lv.0
      2014-06-25T10:31:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-25 10:31 am
      서로 겹쳐질만큼 높여서 빼내야 하는 과정이 있어서요. 그래야 안경이 나와요 ㅋ
      그럼 설정을 다시 해줘야 하는건가요.  흠.. 종종 이런일이 있어서요.
      제가 캐드를 개독학으로 해서 ㅋ 저는 캐드의 숫자개념보다는 이미지개념으로 활용을 많이
      하거든요.
      2014-06-26T14:46:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-26 2:46 pm
      캐드는 숫자개념의 데이터 방식입니다.
      이걸 무시하면 안되죠.
      이걸 무시할러면 다른 프로그램을 이용하셔야 합니다.
      안경 같은 경우 쉽게 할러면 라이노를 배우세요.
      캐드 할줄 알면, 라이노는 금방 배웁니다.
