안녕하세요?
캐드 초보자 입니다.
solid 를 만들기 위하여 Extrude 명령에서 Path 옵션을 사용하려고 책에 나와있는 순서대로 아무리 해도 되지를 않습니다. 무엇이 원인인지 모르겠어요
고수님들의 조언을 부탁드립니다.
단순한 명령어에 대한 설명이라면,
AutoCAD 자체의 도움말(Help)를 참조하세요.
웬만한 책의 설명보다 도움말이 더 잘되있습니다.
영문입니다. 해석은 스스로 해보세요.
또는 강좌/ AutoCAD 2002/ 3D 의 10번을 보면 Extrude 명령에 대한 내용이 있는데 이중에 원하는 Path 옵션을 이용한 과정이 그림과 함께 설명되 있습니다.
간단히 명령과정은 다음과 같습니다.
Command: extrude 엔터
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: 1 found (extrude 할 객체를 선택) 엔터
Select objects: 엔터
Specify height of extrusion or [Path]: p (path를 주기 위해서) 엔터
Select extrusion path: (path 경로 선택) 엔터
추가 : 명령의 80% 는 command 창만 잘 보시면 해결 됩니다.
