홈/ 질문/Q 43997
등록일: 2004-02-072004-02-07T19:26:33+09:00 2004-02-07T19:26:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
extrude 에서 path 옵션은 어떻게 사용하나요?
안녕하세요?
캐드 초보자 입니다.
solid 를 만들기 위하여 Extrude 명령에서 Path 옵션을 사용하려고 책에 나와있는 순서대로 아무리 해도 되지를 않습니다. 무엇이 원인인지 모르겠어요
고수님들의 조언을 부탁드립니다.
  • 41 조회
      2004-02-08T10:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-08 10:35 am
      단순한 명령어에 대한 설명이라면,
      AutoCAD 자체의 도움말(Help)를 참조하세요.
      웬만한 책의 설명보다 도움말이 더 잘되있습니다.
      영문입니다. 해석은 스스로 해보세요.
      또는 강좌/ AutoCAD 2002/ 3D 의 10번을 보면 Extrude 명령에 대한 내용이 있는데 이중에 원하는 Path 옵션을 이용한 과정이 그림과 함께 설명되 있습니다.
      간단히 명령과정은 다음과 같습니다.
      Command: extrude 엔터
      Current wire frame density: ISOLINES=4
      Select objects: 1 found (extrude 할 객체를 선택) 엔터
      Select objects: 엔터
      Specify height of extrusion or [Path]: p (path를 주기 위해서) 엔터
      Select extrusion path: (path 경로 선택) 엔터
      2004-02-08T20:31:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-08 8:31 pm
      추가 : 명령의 80% 는 command 창만 잘 보시면 해결 됩니다.
